Promień na średnicy wewnętrznej
Dyskusje na temat systemu Mazak, Mitsubishi i Mazatrol
maciu1991
Post napisał: maciu1991 » 15 lut 2017, 10:56
niestety znowu muszę poprosić chociaż o niewielką pomoc... szczególnie interesowałoby mnie jakim narzędziem i procesem obrabiacie taki kształt.
Załącze plik mojego programu, w którym obrobiłem taki kształt, ale uważam, że jest to słaby pomysł, ponieważ użyłem noża do rowkowania... Pasowania, to nim raczej nie wykonam
I załączam jeszcze wykaz narzędzi, którymi dysponuje. Na razie bieda z nędzą. Próbowałem zrobić ten kształt wytaczakiem, ale niestety kategorycznie odmówił współpracy
Steryd
Post napisał: Steryd » 15 lut 2017, 11:09
Wytaczakiem, tylko musisz pojechać na 3 razy co najmniej, bo masz 1,5mm na stronę do zjechania.
Bardziej interesujące czym to zmierzyć ;)
Można?
Morzna!!!
maciu1991
Post napisał: maciu1991 » 15 lut 2017, 11:13
zmierzymy wbijając łożysko :lol:
Wytaczakiem chciałem obrobić, ale kompletnie nie wyszło to co powinno. Może źle PGM napisałem... nie wiem
Majster70
Post napisał: Majster70 » 15 lut 2017, 13:58
2 wytaczakami, zgrubną z płytką tymu DMNG... lub VNMG... bo to mocne płytki 2-stronne, na gotowo też wytaczakiem ale z dodatnią (ostrą) geometrią np płytki DC... lub VC...
No i musisz sobie ustawić średnicówkę zegarową do pomiaru to kluczowe w tym przedsięwzięciu, chyba powinna wejść.
cnc86
Post napisał: cnc86 » 15 lut 2017, 19:39
Noz z plytka V i tyle..jednym nozem mozesz zrobic na gotowo wszystkie srednice, wtedy zeby ulatwic sobie pomiar , namierzysz sie do srednic latwych do zmierzenia a wymiar o ktory ci chodzi.bedzie wynikowym..bo faktycznie jedyny minus tej roboty to zmierzenie tej średnicy z promieniem
maciu1991
Post napisał: maciu1991 » 16 lut 2017, 11:20
Nie mam pojęcia jak wy chcecie to zrobić wytaczakami. Przecież maszyna nie wie na jaką odległość wystaje płytka. Inna sprawa jeśli chodzi o nóż do rowkowania, bo przy nim w definiowaniu narzędzi mogę wpisać ile płytka wystaje
cnc86
Post napisał: cnc86 » 16 lut 2017, 13:21
Oj..ciezka sprawa widze..zakladasz wytaczak na plytke V jesli taki posiadasz..opisujesz kat plytki w opisie narzedzia jako 30 stopni , piszessz program i spokojnie takim narzedziem zrobisz ten ksztalt
Co do opisu narzedzia przy rowkowaniu nie przypominam sobie takiej pozycji jak to ile ona wsytaje..przy nozu do rowkowania podajesz z tego co pamietam szerokosc plytki
maciu1991
Post napisał: maciu1991 » 16 lut 2017, 14:20
niestety ciężka... początki z reguły ciężkie. Faktycznie masz racje teoretycznie jest to możliwe. Postaram się o taką płytkę i nóż do niej
Wróć do „Mazak, Mitsubishi, Mazatrol”
