czy w autocad mozna zrobic rozwiniecie?
czy w autocad mozna zrobic rozwiniecie bryly 3d?jak tak to w jaki sposob?
pozdrawiam.
pozdrawiam.
Jeżeli jest to faktycznie bryła jako solid to po wczytaniu do Acad'a możesz użyć polecenia _explode które da w wyniku model sciankowy z regionów i te scianki mozna poukładać na płaszczyźnie na styk do wspólnych krawędzi. Tylko takie działanie niewiele ma wspólnego z rozwinięciem - domyslnie blachy - z której zrobiony jest detal. Nie bedzie odpowiednich skrótów na wymiarach które konieczne są aby gięty detal się zamknął po gięciu.
Jeszcze jedno. Po rozbiciu solid na regiony otrzymasz tyle regionów ile jest płaszczyzn w modelu, np dla płaskiej prostokątnej blachy bedzie 6 regionów. Przy Twoim modelu można sie pogubić!!!
W tym konkretnym przypadku to po prostu narysuj na nowo uwzględniając skróty na wymiarach.
Nie może być tak że efekt pracy powstał w niezrozumiały sposób jako działanie programu a nie jako wynik decyzji projektanta. Komputer to tylko sprawniejszy notatnik który pomaga uzgodnić wymiary a nie wrózka od której dostanie się gotowca.
I ostatnia uwaga, może niepotrzebna, Rozwinięcia blachy teoretycznie wykonuje się wg wymiarów osi obojętnej przy gieciu - wtedy nie ma żadnych skrótów na wymiarach i dyskusji o faktycznej długości obwodu przy podstawie bryły.
http://www.konradus.com/forum/index.php
Poszukaj tutaj
Koledzy modelarze korzystają z programów do rozwijania brył
Rysujesz albo wczytujesz bryłę a program sam ją rozwija tak aby można ja było wyciąc z jednego kawałka materiału
Przykładowy program
http://lump.republika.pl/
Poszukaj tutaj
Przykładowy program
Bardzo dobrym programem do rozwinięć pracującym jako nakładka do Autocada jest SheetMetal.
Miałem go w poprzedniej pracy i robilismy na nim rozwinięcia poszycia dla jachtów - radził sobie bardzo dobrze, aczkolwiek w niektórych sytuacjach trzeba było robic obejścia w przenikaniu się brył powierzchniowych - cóż każdy program ma swoje zalety, jak i wady! Żaden nie jest doskonały w 100%!
