Frezarka ze sklejki
kapcioszek
Frezarka ze sklejki
Post napisał: kapcioszek » 11 lut 2017, 17:47
Witam!
Od jakiegoś czasu myślę na zrobieniu frezarki cnc. Potrzebna jest mi do cienkich materiałów jak PVC do grubości myślę 5mm. Maszyna będzie budowana pod kątem artystycznym.
Szukam jak najtańszego rozwiązania, ale oczywiście bez przesady, nie chce utopić pieniążków w czymś co nie będzie działać.
Rama będzie zrobiona ze sklejki 18mm i tu się rodzi pytanie czy tyle wystarczy i czy będzie wystarczające sztywne ( z drugiej strony nie chce frezować w 10mm aluminium.
Pole robocze 350x350x? - chce wycinać w 2d więc oś z nie będzie za dużo pracować.
Zamiast kupować prowadnice wpadłem na pomysł ze zrobieniem prowadnic samemu, na które składają się kątowniki aluminiowe przykręcone do pasków ze sklejki po której będą toczyć się łożyska.
Jako wrzeciona chce użyć swojego dremela ( radzi sobie z obróbką ) i eliminuje koszt nowego wrzeciona.
Kolejne pytanie to całe uzbrojenie, na aleexpress znalazłem coś takiego:
https://pl.aliexpress.com/item/CNC-Rout ... 33765.html
i zastanawiam się czy to mogłoby wystarczyć.
Wszystkie porady i rozwiązania mile widziane.
Mój pierwszy post proszę o wyrozumiałość :)
https://gyazo.com/09b1d21a0c505f730de2916439061e46
https://gyazo.com/25b146d420713e0f877bb1c4f319dffd
https://gyazo.com/0d06041647f8a1b178cfdc3ad34e2056
Slavco
Post napisał: Slavco » 11 lut 2017, 20:11
Łożyska na takim kątowniku muszą się toczyć swoją całą powierzchnią, bo tak tak Ty masz to rowki i luzy pojawią się po kilku przejazdach.
Wpisz google "linear guide diy" i będziesz wiedział o co chodzi :)
A zestaw sterowniki i silniki które podajesz to uważam że jest przerost formy nad treścią, Prowizorka prowadnice ale sterowanie za 700 zł? Lepiej kupić prowadnice ale kupić zwykłego chińczyka za 100-200 zł i silniki z odzysku.
Yarec
Post napisał: Yarec » 12 lut 2017, 03:38
Rozważ inne rozwiązanie (trwalsze) z profili Al (foto) bo szkoda wysiłku na budowę czegoś co się rozleci.
Można też wykorzystać "szufladę" jak z foto (Trolley Martel) - jak byś chciał to Ci odstąpie - i masz oś YObrazek
Zobacz też konstrukcję : https://www.cnc.info.pl/album_personal.htm?user_id=3205
kapcioszek
Post napisał: kapcioszek » 13 lut 2017, 17:48
Może dam kątowniki z twardszego metalu, bo łożyska już mam więc wychodzi taniutko, a może 2 tygodnie pracy wytrzyma, później nie ma problemu żeby to wymienić na prowadnice, ale narazie nie mam kasy, a czas nagli.
