Tarcza do wiórkowania
pluszak73
Witam. Przyszedłem tutaj na forum po pomoc. Jestem nowy i nie mam zielonego pojęcia o obróbce metali(frezowanie, toczenie itd) Potrzebuje podpowiedzi jak zrobić domowym sposobem tarczę do wiórkowania warzyw, czy też owoców. Mam blachę ze stali kwasoodpornej potrzebuję zrobić tarczę o średnicy 25cm i zrobić wytłoczenia żeby leciały wiórki ok. 5-8mm. Bardzo proszę o podpowiedź jak to zrobić. Może ktoś z forumowiczów mieszka nie daleko i ma odpowiedni sprzęt i mógłby mi pomóc. Dziekuje
rdarek
Jeśli dobrze się domyślam to koledze chodzi o coś co działa na zasadzie szatkownicy. Więc nóż o którym piszesz nie zda egzaminu miękkie owoce zmiksuje a nie potnie na żądane j grubości plastry. Zastanawiam się czy nie prościej poszukać poprostu elektrycznej szatkownicy do kapusty?Yarec pisze:A nie możesz zrobić ostrza piórowego jak z kosiarki do trawy ?
Tylko kwestia kształtu i obrotów żeby szatkowało a nie robiło "breji" .
pluszak73
Panowie właśnie o to mi chodzi żeby robiło breję, jak najdrobniej rozdrabniało owoce do wyciskania soku. Mam tarczę taką jak do rębaka do gałęzi - dwa noże, jednak jeszcze za grubo tnie(może nie są to plastry, jednak kawałki). Załączam zdjęcie walca rozdrabniającego, coś podobnego chcę uzyskać tylko na talerzu i z mniejszymi otworami ok10mm i mniej więcej w takim układzie jak jest kredą zaznaczone.
- Załączniki
- indeks.jpg (4.65 KiB) Przejrzano 1238 razy
heimwerker
To może użyć coś takiego https://www.olx.pl/oferta/rozdrabniacz- ... 29afe68b70pluszak73 pisze: o to mi chodzi żeby robiło breję
Przy stłumieniu wyrzutu będzie breja. Znam zastosowanie takiej maszyny przy rozdrabnianiu jabłek w małej gorzelni.
pluszak73
Myślałem o tym, jednak po pierwsze maszynkę już mam zrobioną potrzebuje tylko tarczy, po drugie te bąki są ze zwykłej stali a do kontaktu z żywnością muszę mieć z KO. Sok z jabłek jest dość agresywny i zwykła stal szybko by się w sito zmieniła.
Napisałem to gostka z OLX który wykonuje usługi cięcia laserem z zapytaniem czy zrobi i o wycenę. Czekam na odpowiedź.
