Mam pewien problem poniewaz jak wrzucam czesc zrobiona w solidworksie i jest ona okragla to zmienia mi srodowisko na toczenie i nijak nie moge tego ominac.
Zmiana reczna nic nie daje bo nadal wraca do toczenia.
Czy jest opcja zeby pominac wylaczyc automatyczne wykrywanie srodowiska lub zmienic na frezowanie?
Wersja edgecama to 2015 r1 na homework licencji
Problem z wyborem srodowiska
wojtek90
Sprubuje Ci pomoc.
Ale ja mam wersje angielska i moze to nie byc tak ja w Twoim.
Uruchom program wybierz opcje -> system -> i tam jest srodowisko ustaw opcje XY nastepnie przejdz dalej do -> bryla i wybierz opcje w Workflow chyba bedzie po polsku opcje ustawienia->
wybierz srodowisko i Ustaw dla milling miej pewnos ze opcja ustaw dla toczenia jest wylaczona.
