Budowa wycinarki plazmowej 120 x 80
- Posty w temacie: 8
jaki komunikat wyskakuje?odzi_2005 pisze: Panowie po wgraniu licencji w sheetcam nie wiem czy to wogóle ma co wspólnego ale po zrobieniu pliku i wgraniu go do mach3, wyskakuje komunikat i nie może przejść lini kodu G53,
"nie mogę przejść lini G53"?
mianem tak sytuacje kolega mia macha ja linuxcnc i on wysłał mi kod do mod. ja mu wygenerowałem nowy wysłałem i mi może wyglądał jak stary to nie działał (nie pamiętam objawów)
pomogło kopiowanie kodu do notatnik (tylko notatnik nie żadne wordy itp) zapisanie i dopiero z notatnika wgranie prog.
po postu w kodzie były jakieś niewidzialne znaki na których mach się sypał
- Posty w temacie: 71
Nie wiem co to było ale edytowałem w notatniku zapisałem później do tap i poszło, teraz zrobiłem inny i jest ok.
Pytanie poza tematem.
Walcze ciągle z grzaniem się łożysk w szlifiercę taśmowej, wałki są idealnie proste fi12, łożyska FAG 6201 ZZ C3.
Po np 3 min pracy są gorące aż zaczynają pażyć. Łożysko na wałku stoi w miejscu, nie wiem już co to może być.... naspawywałem na wałek szlifowałem nabijałem mocniej łożyska i nic nie pomaga. Obroty rolki fi120 2800, więc ta fi50 ma około 6tys obrotów... ehhh nie mam pomysłów
jakie masz tolerancje pod łożyska? zrób oprawę i wałek ok. +0,005 jeśli faktycznie masz geometrie prawidłową powinno to pomóc.
Czuje że łozyśka nie są współosiowo, i nie wiem jak to zrobić aby było idealnie współosiowo.adam Fx pisze:jakie masz tolerancje pod łożyska? zrób oprawę i wałek ok. +0,005 jeśli faktycznie masz geometrie prawidłową powinno to pomóc.
Wiadomo że wałek musimy przełożyć na drugą stronę aby wytoczyć pod drugie łożysko. I te +0,005 ja w poliamidzie robiłem 31,80 na łożysko 32 może to tu jest ten błąd
Zrobiłem pasowanie na 31,95 może prawie 32 wcisnąłem palcem i odziwo ale jakby przestało się grzać łożyska były tylko lekko ciepławe rolka aluminiowa była zimna a wcześniej była cała gorąca. Zostało kupić klej do łożysk może i tu był problem
ja ten górny wałek https://youtu.be/iBR222oCMLA?t=4m9s zrobiłem tak:odzi_2005 pisze:nie wiem jak to zrobić aby było idealnie współosiowo.
Otwór 32 pod łożyska wykonałem z jednego mocowania przelotowo.
Wbiłem jedno łożysko potem do wnętrza na klej pasowaną tuleje dystansową i drugie łożysko
Oczywiście przed wprasowaniem łożysk górę toczyłem w kłach by otwór i góra nie biły względem siebie
Z wielkim szacunkiem, uczę się dopiero jednak według mnie łożysko wachliwe ni jest w stanie zniwelować nieosiowości 2 łożysk, jedynie jeżeli wałek był by krzywy to by mogło się ustawić do wałka a wachliwość łożyska nie zniweluje nie osiowości. Jednak jestem lajkiem w temacie ale jakoś tak mi się zdaje.max 15 pisze:Mnie kolego uczyli, że jedno łożysko dajesz wachliwe żeby korygowało nidoskonałości wykonania.
Z wielkim szacunkiem do ciebie ja nic złego nie chciałem napisaćmax 15 pisze:To była taka moja sugestia. Nikt nie narzuca Ci swojej woli. Koszt takiego łożyska nie jest duży. A może zadziałać. Ja osobiście bym takie założył.
Mam pytanie doszło do kolejnego zakupu co do plazny mianowicie THC.
Ebmia proponuje THC które działa z komputerem i THC SD który pomija komputrr. Które thc wybrać?? Druga sprawa jak sprawdzić czy mój sterownik wogóle obsłuży thc bo w instrukcji nie widze gdzie to wpiąć.
