Toczenie kółka z płaskownika
pabloid
Post napisał: pabloid » 08 lut 2017, 10:57
RomanJ4 pisze: a na kieł zakładaj jakąś nakrętkę czy krążek by nie dociskać tylko samym wierzchołkiem kła...
Jest to trochę niebezpieczne bo łatwo o wyrwanie materiału...jednak kieł zawsze się wbije w materiał i może on się obrócić ale trudniej jest mu się całkiem wyślizgnąć.
Post napisał: RomanJ4 » 08 lut 2017, 13:15
Fakt, choć jeszcze nigdy mi się nie to zdarzyło jeśli docisk konikiem jest mocny, poza tym owa nakrętka(czy inna tulejka) ma większą pow. docisku niż wierzchołek kła, ale... jest jeszcze Prawo Murphy'ego... :mrgreen: :mrgreen:
Armstec
Post napisał: Armstec » 08 lut 2017, 14:13
Można też w uchwycie jako podklad dac okrągły dysk ze sklejki i docisnąc do niego detal konikiem
(prostokątna płytka docisnieta mocno do sklejki nie ma szans sie poruszyc)
Jak ktos nie chce miec nakiełka tylko wyciąc samo "kółko" wystarczy od strony konika pod kieł podłożyć drugi mniejszy dysk
Duszczyk_K
Post napisał: Duszczyk_K » 08 lut 2017, 14:26
A czy potem w tych krążkach wiercisz jakieś otwory? bo może prościej było by zrobić najpierw otwór środkowy, założyć to na trzpień (np śrubę) skręcić nakrętką i taki trzpień złapać już normalnie w uchwyt podeprzeć koniem za nakiełek w trzpieniu o toczyć?
InzSpawalnik
Post napisał: InzSpawalnik » 11 lut 2017, 10:26
Jest na to duzo lepszy tanszy i szybszy sposob !
Dobierz odpowiedniej srednicy wiertlo typu trepanacyjnego na wiwrtarke magnetyczna ( mozna je stosowac tez na wiertarce stolowej ). I wywierc nim otwor w blasze. Jako odpad dostaniesz bardzo ladne "kolko" z blachy tej grubosci jak material. Szybciej sie nie da reczna robota.
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 12 lut 2017, 14:06
Adamxyz pisze:Mariusz dociskać konikem z kłem zwykłym czy zbierakowym
zwykłym
Post napisał: RomanJ4 » 12 lut 2017, 14:56
Zabierakowy nie jest obrotowy, i w koniku do dociskania obracającego się detalu go nie zastosujesz...
Wróć do „Obróbka metali”
