noze prawe i lewe
A jak zastosuje się M4 i narzędzia lewe to co się maszynie stanie?WZÓR pisze:..........
Na Haas zwykle używa się M3 , a narzędzia prawe............
Kolego fcrafal10, polecam używanie lewych narzędzi tam gdzie tylko się da na maszynie tego typu.
Dlaczego?
A dlatego że czy to lewe czy prawe wpływu na obróbkę niema i podczas wymiany płytki mamy luz i nie trzeba ekwilibrystycznych wygięć aby od spodu zajrzeć i wymienić płytkę.
A bajki że przy prawych narzędziach, wióry lepiej spadają to już między bajki można wsadzić.
POZDRAWIAM
Ktoś mądry już na ten temat napisał co nie co na tym forum , więc Go zacytuję;MacGregor pisze:A jak zastosuje się M4 i narzędzia lewe to co się maszynie stanie?WZÓR pisze:..........
Dlaczego?
,,no to się wtrącę...
Haas'y są konstrukcyjnie przystosowane do pracy z oprawkami B2/B4 i pracy z obrotami M3 (przeciwnie do ruchu wskazówek zegara patrząc od strony konika).
Nie dlatego że B1/B3 nie wejdzie czy że obroty M4 są "słabsze" od M3.
Maszynie jest wszystko jedno M3 czy M4.
Po prostu tak zostały zaprojektowane.
Co do argumentów "za i przeciw"
1. Spróbujcie naciąć prawy gwint na oprawkach B1/B3 i obrotach M4
2. VQC i IPS generują programy ZAWSZE na M3 (chyba że ktoś się poświęci i przerobi plik bazowy VQC, jednak problem z gwintami pozostanie)
3. Jak to sobie ktoś wyobraża... toczenie nożami/wytaczakami z B1/B3 i obrotami M4, po czym wiercenie i tak musi dać na M3 chyba ze ma "lewe" wiertła.
Ciekawie to będzie wyglądało: M4S2000 po czym M3S2000
4. Wymiana płytki: sterowanie Haasa niestety nie jest tak rozbudowane jak HH i o wymianie płytki w środku obróbki możemy zapomnieć. Pozostaje reset - wymiana płytki - start z odpowiedniego bloku programu.
Z drugiej strony Haas'y nie mają przejazdów po 2-3metry w osi Z i 99% detali do przejazdy robocze 0-150mm więc sensu wymiany płytki w trakcie jednego przejazdu roboczego raczej nie ma. ''
Inny kolega to na temat Haas napisał;
,, ... na HAAS'ie lepiej używać noży prawych a oprawek lewych z prozaicznej przyczyny, przy takiej konfiguracji mamy mniejsze szanse na uszkodzenie sondy pomiarowej ponieważ cały nóż jest nad nią a nie pod.
Dla samej maszyny nie ma znaczenia na jakich oprawkach i nożach pracujemy.''
_________________
p.s.
@ MacGregor - sprawa jasna (?)
Tyle ode mnie.
Mariusz.
