Permanentny podprogram
ksfmlr
Post napisał: ksfmlr » 07 lut 2017, 15:40
Witam Szanownych Kolegów
Napisałem sobie program do obsługi imaka elektrycznego. Chodzi o to, żeby był on dostępny od razu po włączeniu LinuxCNC, niezależnie jaki program sobie odpalę, żebym mógł z niego wywoływać podprogram obsługi imaka. Jak to zrobić?
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 07 lut 2017, 17:28
Kolego coś tam grzebiesz budujesz a nic nie pokazujesz ... podziel się trochę :wink: (gdyby tak każdy co coś tu zrobił np. pod linuxemcnc zaprezentował osiagnięcia możliwe że nie musiałbyś teraz pytać.
szczególnie interesuje mnie ten imak.
o ile się orientuję to chyba trzeba skorzystać z http://wiki.linuxcnc.org/cgi-bin/wiki.p ... erExamples ale nic z tego nie kumam
chociaż skakać do pliku chyba też się da tak z tego rozumiem http://linuxcnc.org/docs/html/gcode/o-code.html
szary11
Post napisał: szary11 » 07 lut 2017, 22:12
Nie wiem, czy Ci to pomoże, ale coś (chyba) podobnego mam w plaźmie. Sub w trakcie wykonywania g-codu odwołuje się do innego (pliku.ngc) w tym samym katalogu poleceniem "call"
o<nazwa twego pliku z sekwencją> call
używam tego do wykrywania materiału i parametrów wykrywania edytowalnych z poziomu suba.
ksfmlr
Post napisał: ksfmlr » 08 lut 2017, 12:52
Dzięki za info. Co do chwalenia sie to na pewno podzielę się jak już dobrnę do końca i jak już wszystko będzie śmigać jak trzeba :D
