Plazma CNC 12x3m
snajperman-s1
#31
Post napisał: snajperman-s1 » 05 lut 2017, 11:10
Jaki silnik na jaki zmieniłeś?
Do ilu procent średnio zwalniasz na zakrętach?
Masz stary silnik i sterownik na zbycie? Potrzebuję kupić nawet maleństwo 1Nm a najlepiej 2silniki :)
creattine1
Posty w temacie: 9
#32
Post napisał: creattine1 » 05 lut 2017, 20:10
Mam 3 NM ale bez sterownika a myślałem dokupić żeby zrobić do wypalania rur obrotnice przy blaszce 5 mm nierdzewnej palilem tak dziury fi 10 500 mm potem okrąg 43 na 650 i całość okrąg 800 wys ok 3 mm może więcej . 5 bar powietrze wszystko prąd 80 a tworzę każde cięcie jakby pojedynczo z parametrami Ale prąd zostawiam bez zmian i jest naprawdę ładnie
snajperman-s1
#33
Post napisał: snajperman-s1 » 06 lut 2017, 19:24
O by Cie..... Na co Ci tyle prądu :shock: u nas 5mm przy 80A to by z 3m/min szło :wink:
650mm/min i 5mm blacha dałbym max 40-45A
Spoko - silniczki już zamówiłem mega mocy 1,2Nm :mrgreen:
creattine1
Posty w temacie: 9
#34
Post napisał: creattine1 » 06 lut 2017, 20:29
Ale to nierdzewna palilen musi być tyle by wyszło ładnie o widzę że jakaś maszynka na dniach się szykuje 😊
3Altair33
#35
Post napisał: 3Altair33 » 30 kwie 2017, 20:38
Kolega już ruszył z budową? Jeśli to nie tajemnica, to co będziesz takiego gabarytowego wycinał? :O Powodzenia!
