chomikaaa
chomikaaa
chomikaaa
narazie wykonalem sterownik jednego tylko silnika na pic 16f628 sterownik nie zostal jeszcze uruchomiony nastapi to niebawem
posiadam takie silniki narazie projekt chce oprzec na nich moze to zamalo ale na poczatek musi wystarczyc co do plytki jest to moja 2 plytka jaka wykonalem odbijalem z foli wychodzi reewelacja papier sie umywa
- Załączniki
- plytka3.JPG (50.19 KiB) Przejrzano 1258 razy
- plytka1.JPG (55.33 KiB) Przejrzano 3686 razy
- plytka2.JPG (74.91 KiB) Przejrzano 1271 razy
- silniki.JPG (48.68 KiB) Przejrzano 3687 razy
damik
- Znawca tematu (min. 80)
z tego co widzę to brakuje ci jeszcze jednego "mostka" na płytce (pomiędzy małymi tranzystorami) ....
szkoda że silniki jakie posiadasz nie są identyczne ... (mają różne prądy)... może być problem z doborem rezystorów (tych białych przy TIP'ach) aby dobrze to pracowało w mikrokroku ...
Damik
Damik
chomikaaa
rzeczywiscie ale celowo go zostawilem ponadto mam wykonana pierwsza tez plytke(foty umieszcze niebawem) z
cd74hc570e <=jak dziala ten uklad nie moge nic znalez po polsku w necie?
- chcialbym powyzszy sterownik uruchomic w celu sprawdzenia czy dziala z tylko 1driverem silnika potem zbuduje kolejne co do silnikow posiadam ich 4 w tym 2 takie same wiec to chyab nei problemdla 2 pozostaly bede kombinowac i tak narazie nie mam czesci mechanicznej
- mam prosbe o ew wskazowki na co uwazac przy uruchamianiu bo niechciciabym uszkodzic tego ukladu lub kompa
- dodam ze jest to moja pierwsze urzadzenie elektroniczne jakie w zyciu wykonalem wiec nie chcialbym sie uczyc na bledach
- czy zasilacz at 200W od pc wystarczy w celu uruchomienia testowego ew jakie parametry powinien miec zasilacz
- pic juz zaprogramowany
damik
Jeśli to pierwsze urządzenie elektroniczne jakie wykonujesz to może poproś przy uruchamianiu jakiegoś bardziej doświadczonego elektronika w okolicy by to sprawdził ...
co do uwag do sterownika na PIC'ku to zacytuję tu RCHOBBY
Sterownik jest dostosowany (mikrokrok) tylko do silników 200 krokowych, przy innym tzn. 48 czy 75 system nie będzie pracował stabilnie. Konieczna wówczas zmiany w programie w tablicy kroków i dostosowanie ich do silnika.
Wczoraj testowałem silniki 48 lub 96 kroków, zauważyłem że raz silnik kręcił się wolniej raz szybciej, nie zawsze startował, prędkość do 1obr/sek. Bardzo podobnie zachowywał się silnik 'noname' rozmiar NEMA34, ma on ok. 0.7ohm (wygląda na 2.6V/4A).
Rezystory oblicza się ze wzoru R=1/I lub I=1/R, prąd w A rezystancja Ohm. Jak widać na zdjęciach mam 0.68Ohm/5W, ze wzoru I=1/0.68=1.47A
co do zasilacza to powinien mieć nieco zapasu mocy , jednak powinien być dostosowany do napięcia zasilania posiadanego silnika ... i prąd powinien być około (2,5*I_silnika)*ilość silników...
Damik
Damik
chomikaaa
kolejne fotki
UWAGA tipy 122 powinny byc wlutowane odwrotnie tzn obrucone o 180 st
foty robilem przed uruchomieniem pozatym wszystko ok
pozostaje kwestia zbudowania urzadzonka i kalibracji ale to niebawem niestety wakacyjna praca zabiera prawie caly dzien
[ Dodano: 2005-07-11, 22:56 ]
Zarzekalem sie ze nie zrobie a jednak
zrobilemm z drewna na prowadnicach od szuflad ta oto zabawke => patrz album
o maly wlos jej nie skonczylem nie mialem jak lozysk zamontowac od sruby pociagowej mysle ze jutro sie z tym uporam
obszar roboczy ok
x325mm
y235mm
z210mm
silniki jak wyzej sruba metryczna M10
sterowniki jak wyzej
obszar roboczy ok
x325mm
y235mm
z210mm
- Załączniki
- 1.JPG (72.04 KiB) Przejrzano 3487 razy
- 2.JPG (87.56 KiB) Przejrzano 1069 razy
