Maszyna do nacinania poprzecznego Projekt
daniel736
Post napisał: daniel736 » 03 lut 2017, 07:57
Witam. Potrzebowałbym maszynę do nacinania poprzecznego drewna. Chodziłoby mi aby posuw był z wyłącznikiem czasowym aby listwa mogła się zatrzymać i w tym czasie od góry lub od boku przesunął się frez i naciął ta listwę i później poszedł w górę lub w bok, listwa przesunęła się automatycznie parę cm i znowu zszedł w dół aby ją naciąć. w załączniku zdjęcia.Chodzi tylko o poprzeczne naciecia.
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 06 lut 2017, 16:07
Na pewno nie wyłącznik czasowy
daniel736
Post napisał: daniel736 » 06 lut 2017, 16:27
A co było by potrzebne do zrobienia takiej maszyny?
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 06 lut 2017, 17:32
ploter frezujący sobie zrob zamiast wymyslac glupoty
wylącznik czasowy o okreslonej ilosci sekund to moze byc g4 p30 na przykład, gdzie 30 to nasze 30 sekund
albo m1, ktore wymaga potwierdzenia kliknięciem
koala.g
Post napisał: koala.g » 06 lut 2017, 23:55
Widziałem na YT takie maszyny na krzywkach.
Ale jak jest zrobione wybranie na 1 zdjęciu?
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 09 lut 2017, 19:09
Śruba napędowa i licznik obrotów. Zadajesz ilość obrotów zależnie od freza i co tą wartość maszynka ma ci przefrezować .
