Bardzo długie wiertła o małej średnicy
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 04 lut 2017, 14:36
Romanie,pogłębienie rowków wiórowych,czy wykonanie łysinek,to nie problem techniczny.To są standardowe operacje, przy wykonawstwie narzędzi wielostopniowy lub kształtowych,do otworów.Wszystko to jednak kosztuje i to nie 10 zł jak sądzą niektórzy.
Armstec
Post napisał: Armstec » 04 lut 2017, 14:43
dokladnie w taki sposób mialem wykonane wiertła z poglębiaczem pod imbusy np. M8 13,5mm/7mm za taką przeróbkę zaplacilem 20zl szt (ale to jest kawał wiertła w porównaniu do 4 czy 5mm) koszty beda takie jakie szlifierz zaproponuje i najlepiej jego sie zapytac bo cena może zaskoczyc tak w góre jak i w dół .
Nie oceniac swoją miarą ile by sie trzeba przy tym narobic bo dla specjalisty który codziennie robi takie usługi profesjonalnym sprzetem do tego i techniką nie jest to żadne wyzwanie.
Oni na codzien robią o wiele trudniejsze rzeczy takie jak ostrzenie frezów wiloostrzowych i to też mają tak wypracowane że oplaca sie klientowi bardziej niz kupienie nowego frezu inaczej nikt by do nich nie przychodził ...
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 04 lut 2017, 14:54
Kolego ,jak byś wszedł w mój profil,to byś wiedział z kim rozmawiasz.
Nie widzę ekonomicznego sensu wykonywania takiego narzędzia przy takiej głębokości wiercenia,i tak małych średnicach.Czas wykonania pogłębienia jest znikomo mały ,w stosunku do czasu wiercenia.Cena narzędzia specjalnego ,wielokrotnie większa,niż wiertła standardowego.Jak klient ,to narzędzie złamie ,to się zpłacze,a przy wierceniu 30D, nie jest o to, tak trudno.
Armstec
Post napisał: Armstec » 04 lut 2017, 14:58
to na ile wyceniasz taka przeróbkę
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 04 lut 2017, 15:09
Stawiam na min150zl,i nie przerobkę,tylko wykonanie od nowa,przy kilku sztukach, bo jedna będzie znacznie droższa.Przerobka tylko utrudnia,i podraża sprawę.
Post napisał: RomanJ4 » 04 lut 2017, 17:43
zdzicho pisze:wykonanie łysinek,to nie problem techniczny
ø1,8 dla warsztatu z typowym wyposażeniem? Troszkę śmiem wątpić w taką "bezproblemowość".. Bo jakiś w ogóle, to na pewno się znajdzie.. :wink:
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 04 lut 2017, 20:14
Warsztat ,z typowym wyposażeniem,to się tego nie podejmie,bo nie jest w stanie tego wykonać.
Wróć do „Obróbka metali”
