Bazowanie frezu kształtowego
rc36
Post napisał: rc36 » 03 lut 2017, 17:34
Mam zamiar wykonać koło zębate za pomocą frezu modułowego jak na foto. Pytanie w jaki sposób ustawić ten frez względem materiału żeby nie powstały zęby w kształcie piły, pomijam metodę "na oko" i liczę na fachową poradę.
Natan5064
Post napisał: Natan5064 » 03 lut 2017, 19:04
Szlifowany wałek w podzielnice, dojeżdżasz bokiem freza na dotyk (papierek) do wałka potem, wysuwasz belkę o połowe średnicy wałka i połowę grubości freza. Zakładam że na poziomym wrzecionie to robisz.
Możesz kątownik położyć na stół (znając fi koła i grubośc freza) przyłożyć do przyszłego koła a potem mierzyć odległość głębokościomierzem od freza do kątownika
zibi
Post napisał: zibi » 03 lut 2017, 19:06
Możesz najechać z prawej na dotyk, podkładasz folię z kondensatora pomiędzy narzędzie i detal, sprawdzasz czy jest dociśnięta. Zapisujesz wymiar, Potem to samo z lewej, zapisujesz wymiar. Odejmujesz dzielisz różnicę na połowę i przesuwasz się do osi.
rc36
Post napisał: rc36 » 03 lut 2017, 23:54
Wszystko jasne, wykorzystam ten sposób z folią. Punkty przyznane.
