Bazowanie materialu oś C
Jak koledzy sobie radzą z takim tematem. Tokarka z napędzanymi narzędziami i osia C . W pierwszym zamocowaniu wykonałem otwory przelotowe na czole materiału , następnie muszę z drugiej strony materiału dalej obrabiać te otwory , wiec odwracam detal w uchwycie ale jak zabazowac/ustawić detal w osi C
mag999, nie no same ustawienie to nie aż taki problem - zapinasz diatest na oprawkę napędzaną i kręcąc stawiasz środek otworu ale blasterpl, pyta chyba raczej o zapisanie tej pozycji osi C jako 0
Dokładnie chodzi o to aby otwór wyfrezowany na wylot z jednej strony materiału na kacie 0° w osi C , po odwróceniu materiału w uchwycie tak go zabazowac aby był ponownie na kacie 0° w C . Jakos zapewne się to robi ale jak
Na mój chłopski rozum to powinno to wyglądać tak: ustawiam wrzeciono w zadanym położeniu (np tak jak koledzy wyżej radzą za pomocą czujnika) i wciskam jakiś magiczny guzik który przypisze do tej pozycji zadany kat , tu 0° . Ale ja nie widzę takiej opcji w mojej maszynie ( co nie znaczy ze jej nie ma) , może jej jeszcze nie odkryłem
Ostatnio zmieniony 02 lut 2017, 22:27 przez blasterpl, łącznie zmieniany 1 raz.
,,Magiczny przycisk " to ruch (np.)blasterpl pisze:Dokładnie chodzi o to aby otwór wyfrezowany na wylot z jednej strony materiału na kacie 0° w osi C , po odwróceniu materiału w uchwycie tak go zabazowac aby był ponownie na kacie 0° w C . Jakos zapewne się to robi ale jakNa mój chłopski rozum to powinno to wyglądać tak: ustawiam wrzeciono w zadanym położeniu (np tak jak koledzy wyżej radzą za pomocą czujnika) i wciskam jakiś magiczny guzik który przypisze do tej pozycji zadany kat , tu 0° . Ale ja nie widzę takiej opcji w mojej maszynie ( co nie znaczy ze jej nie ma) , może jej jeszcze nie odkryłem
G00 C0 , lub G00 C60 ,itc.
P.s.
Ustawić uchwyt w żądanym położeniu za pomocą czujnika względem czego .... ?
Mariusz.
Jezeli faktycznie nie da się zapisać danej poz. Jako 0 to zmieniłbym program na taki z parametrem - zakładam detal byle jak , ust. Jak pisalem środek otworu na czujnik,a wparametr wpisuje odczytany kąt np.C = 19,75 od tego miejsca kolejne kąty podaje przyrostowo dla kolejnych otw.
Panowie a nie lepiej?
MDI -> (G lub M kod uruchamiający oś C)-> G00 C0 -> Txxxx(narzędzie)->G00 X?.? Z?.?(dojazd do przedmiotu gdzie jest położony otwór, w Z oczywiście przed otworem), JOG -> w Z wjeżdżamy w otwór narzędziem(tu zamiast narzędzia można wałeczek tej średnicy), zaciskamy uchwyt na małym ciśnieniu, wyjeżdżamy w Z narzędziem-wałeczkiem z otworu i już.
A czy przypadkiem jak ustawiasz bazę Z detalu to niema tam możliwości ustawienia również bazy C?
Bo jeżeli tak to:
Zakładasz-zaciskasz detal podjeżdżasz narzędziem w miejsce obróbki otworu, w JOG osią C ustawiasz uchwyt z zamocowanym detalem w pożądanym miejscu, bazujesz oś C jako C=0, w układzie maszynowym to C będzie gdzie indziej ale według programu będzie C0.
Mam nadzieję że da się coś z tego mojego pisania zrozumieć.
Bo jeżeli tak to:
POZDRAWIAM
