krawędź skarwająca
lech23
krawędź skarwająca
Post napisał: lech23 » 01 lut 2017, 18:29
Witam wszystkich
Mam takie pytanie może błache ale muszę zapytać czy krawędź skrawająca w płytce DNMG będzie z tej samej strony przy wytaczaniu co przy toczeniu zewnętrznym? Moim skromnym zdaniem nie ale może się mylę?
MarcinxD
Post napisał: MarcinxD » 01 lut 2017, 18:35
I tak i nie, zależy czy toczysz zewnątrz na M3 czy M4 i tak samo w otworze.
Pozdrawiam Marcin
lech23
Post napisał: lech23 » 01 lut 2017, 18:54
Chodzi o obróbkę taki nożami na tą samą płytkę. Czy jeżeli przetoczę po zewnątrz tą płytką DNMG i przemocuję ją później do wytaczaka to czy ta sama krawędź będzie krawędzią skarawającą?ObrazekObrazek
Może zapytam inaczej czy przy wytaczaniu karwędź zaznaczona strzałką będzie krawędzią skrawjącą?
mag999
Post napisał: mag999 » 01 lut 2017, 19:34
To zależy czy masz oprawke lewa czy prawa.
Trochę wyobraźni
lech23
Post napisał: lech23 » 01 lut 2017, 19:50
Kolego mag999 rozumiem twoją irytację bo zdaję sobie sprawę, że pytanie jest z rodzaju wtf ale musiałem je zadać! Oprawka taka jak na zdjęciu czyli prawa. Dlatego zaznaczyłem jeszcze krawędź strzałką żeby wiadomo było o którą krawędź mi chodzi. Gdybyś był tak miły i odpowiedział na moje pytanie dotyczące tej krawędzi w poprzednim poście.
piotrfire
Post napisał: piotrfire » 01 lut 2017, 19:59
Jeśli zamontujesz ją do prawego noża to Twoje skromne zdanie jest włąściwe
lech23
Post napisał: lech23 » 01 lut 2017, 20:16
Dziękuje za odpowiedź kolego piotrfire!
Armstec
Post napisał: Armstec » 01 lut 2017, 20:18
Jak zamontujesz lewą płytkę (L) i z neutralnym katem natarcia do prawego wytaczaka tez neutral to nie bedziesz miał żadnej krawedzi skrawającej
Ostatnio zmieniony 01 lut 2017, 20:37 przez Armstec, łącznie zmieniany 2 razy.
lech23
Post napisał: lech23 » 01 lut 2017, 20:31
Kolego Armstec chodziło mi tylko o konkretny przykład czyli taka płytka i wytaczak jak na zdjęciu. To co napisałeś jest bardzo ciekawe, dałbyś radę podesłać zdjęcie takiej płytki i takiego wytaczaka?
Ostatnio zmieniony 01 lut 2017, 20:42 przez lech23, łącznie zmieniany 2 razy.
Post napisał: RomanJ4 » 01 lut 2017, 20:32
krawędź którą zaznaczyłeś w wytaczaku
przy założeniu płytki do prawego noża nr. 10 (PDJN, DDJN, PVJN)
https://www.technika.bydgoszcz.pl/pl/26-noze-tokarskie
będzie skrawać krawędzią przeciwną do zaznaczonej + 1/2 wierzchołka(promienia) - niebieska linia kierunku ruchu ostrza
Obrazek Obrazek Obrazek
ale już w prawym i lewym zarazem nożu nr 11 (PVVN, SVVBN/CN) będzie skrawać oboma krawędziami + całym wierzchołkiem(promieniem) - czerwona linia kierunku ruchu ostrza
http://www.narzedziownia.org/produkt,54 ... 3adane+,,1
Obrazek Obrazek
Wróć do „Obróbka metali”
