tulejka
maxadi
tulejka
Post napisał: maxadi » 30 sty 2017, 21:41
mam pytanko czy da sie to jakos uratowac
Post napisał: RomanJ4 » 30 sty 2017, 22:12
lutowanie twarde jest za słabe i rozhartowuje, podobnie jak pospawanie - wniosek: nowa
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 31 sty 2017, 05:34
Da się.Dotoczyć pierścień. Zacisnąć, na trzpieniu,i jeszcze raz podgrzać indukcyjnie.
Post napisał: RomanJ4 » 31 sty 2017, 08:27
Tuleja jest podobna do tej, szlifowana na wymiar średnica tylnej części walcowej,
ciekawe jak potem kolego czarodzieju wciśniesz ją w gniazdo z tym pierścieniem... :razz:
maxadi
Post napisał: maxadi » 31 sty 2017, 16:49
Oczywiscie tulejka zamuwiona nowa ale bylem ciekaw czy da sie ja uratowac ale widac raczej sie nie da
I sam jestem ciekaw jakbym mial to zacisnac i podgrzac indukcyjnie
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 31 sty 2017, 21:38
Pisałem. Nie zrozumieliście. .,, Mądrej głowie, dość dwie słowie",ale widocznie trzeba ,,jak chłop krowie na granicy".
Pierścień należy dotoczyć do walcowej średnicy nad stożkiem. Dopasowany wałek włożyć w otwór. Zacisnąć dotoczonym pierścieniem . Skrzywione pióra tulejki zabazują się na walku. Po podgrzaniu części cylindrycznej ,i wystudzeniu zostaną naprostowane. Robiliśmy tak w firmie (byłej) wielokrotnie. Jeśli wychodzi jakieś bicie ,lekko zabielaliśmy otwór ,ale nie zawsze było to potrzebne. Warunek jest jeden ,trzeba myśleć ,i mieć na czym to zrobić.
Roman ty nie zrozumiałeś uszkodzenia. Tulejka nie była pęknięta lecz zwichrowana. Tak przynajmniej wynikało ze zdjęcia. Pęknięcia żadnego nie widać ,wiec nie ma potrzeby lutowania ,czy spawania( to ostatnie nie daje nadziei na sukces, w przypadku stali sprężynowych).
Post napisał: RomanJ4 » 31 sty 2017, 22:45
Jeżeli była "tylko" zwichrowana to powinna się sama na stożku ułożyć w czasie dociągania do gniazda(zaciskania na materiale), więc po co dodatkowa tuleja ?
maxadi
Post napisał: maxadi » 01 lut 2017, 00:09
Tulejka faktycznie zwichrowana po wypchnieciu za dlugiego odpadu i uderzeniu zderzakiem w pręt
Sprubuje ja wsadzić w gniazdo i ponownie zacisnąć z prętem lub (jak znajdę) wałek dokładny tej średnicy mam nadzieję że się wyprostuje
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 01 lut 2017, 05:33
Nie wyprostuje się bez podgrzania.Nie będę tłumaczył dlaczego ,bo zbyt długi wywód,.Przekonasz,sie jak włożysz.Roman ,nadal nie czaisz ,jak to należy zrobić.
eightbitter
Post napisał: eightbitter » 01 lut 2017, 08:29
"Przekonasz,sie jak włożysz.Roman ,nadal nie czaisz ,jak to należy zrobić."
Stachu! Stachu!!
Co!!
Jak to się robi?
Nikt nam lekkiego życia nie obiecywał i danego słowa dotrzymał.
Wróć do „WARSZTAT”
