Ploter czy galvo? Laser do precyzyjnych prac i fotografii.
elvisking9
Post napisał: elvisking9 » 28 sty 2017, 09:58
Jako, że to mój pierwszy post chciałbym po prostu przywitać z forumowiczami. Tak więc dzieńdobry :) Poza tym na wstępie proszę o wyrozumiałość jeśli w temacie będę pisał kompletne bzdury :) Czytałem wiele na temat laserów ale nigdzie nie znalzłem jedznoznacznej odpowiedzi. Potrzebuje lasera do graweru napylonej warstwy aluminium na szkle. Nie jest to masówka raczej kilka sztuk dziennie tak więc prędkość nie jest priorytetem. Pole
robocze to maks 120mm na 120mm. Bardziej zależy mi na precyzji wykonania i wysokiej rozdzielczości. Czy lasery oparte na galvach mają zdecydowanie większą precyzję niż plotery na "szynach"? Zależy mi aby detale były wysokiej jakości i linie proste z gładkimi krawędziami bo wzory wygrawerowane na 30mm kwadracie będzie oglądane w powiększeniu do około 3m. Czy chiński laser 40W może faktycznie pochwalić się rozdzielczością 1000dpi? Czy to raczej mocno naciągane dane? Dziękuję za odpowiedź.
A przy okazji póki nie będę miał swojej maszyny poszukuje kogoś w Częstochowie do takich zleceń. Chętnie wykonam próbki na znakowarce fiber lub ploterze CO2.
guardian_angel
Post napisał: guardian_angel » 30 sty 2017, 09:15
Czy czasem chodzi Ci o zrobienie gobo, bo tak oględnie piszesz.
.:: LASER CO2 TROTEC SPEEDY 300 ::.
.:: LASER CO2 TROTEC SPEEDY 100 R ::.
.:: FREZARKA INFOTEC 330G ::.
ZAPRASZAM NA BLOGA
http://lasertrotec.blogspot.com
elvisking
Post napisał: elvisking » 30 sty 2017, 15:57
Dokładnie chodzi o gobo.
Mariianek
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: Mariianek » 30 sty 2017, 21:05
Zlec komus, chyba ze masz zlecenie na tysiace sztuk :)
bratanek65
Post napisał: bratanek65 » 30 sty 2017, 21:33
Albo poprzez wytrawianie.
abyss
Re: Ploter czy galvo? Laser do precyzyjnych prac i fotografi
Post napisał: abyss » 30 sty 2017, 23:07
elvisking9 pisze:wzory wygrawerowane na 30mm kwadracie będzie oglądane w powiększeniu do około 3m. Czy chiński laser 40W może faktycznie pochwalić się rozdzielczością 1000dpi? Czy to raczej mocno naciągane dane?
Wątpię, byś uzyskał rzeczywistą rozdzielczość lepszą niż jakieś 200dpi (wtedy pixel to teoretycznie 0.127mm). Realna średnica wypalonego punktu NA PEWNO nie zejdzie do poziomu 0.03mm - moim zdaniem nierealne przy (tanim) laserze CO2. Licz, że średnica punktu to 0.1-0.3mm. Druga sprawa - wygląda na to, że bardziej potrzebujesz "ciągłości" i "jednostajności" linii niż jej idealnego wymiaru. Przy plikach wektorowych a nie bitmapie może być w praktyce odrobinę lepiej, ale nadal jest szansa na pojawianie się ząbkowania i/lub falowania. Z różnych powodów - jak np. drgania pasków/zębatek, za duża prędkość lub zbyt mała częstotliwość lasera. Najlepiej spróbuj zrobić gdzieś (u kogoś) próby - zobaczysz, czy cię zadowolą co do jakości, a o maszynę możesz zapytać - to będziesz wiedział na czym zrobione.
P.S. Najlepiej wyjdziesz na tym robiąc jak napisał Bratanek - fotograficznie.
guardian_angel
Post napisał: guardian_angel » 31 sty 2017, 08:14
Ja robię na lustrze grawerując z lewej strony, efekt jest dobry, oczywiście nie tak jak na orginale.
Przeważnie są to imiona nowożeńców grawerowane pismem ozdobnym tzw pisanką. Trochę brak ostrości ale da się wszystko dostrzec, klient nie narzeka.
A odpowiadając na Twoje pytanie... zdecydowanie tani ploter CO2 ale i on nie będzie opłacalną inwestycją na te parę sztuk.
ZAPRASZAM NA BLOGA
elvisking
Post napisał: elvisking » 31 sty 2017, 14:52
Dziękuję bardzo za pomoc. Racją, że nie ma co wróżyć z fusów i dać po prostu materiał do próby. Póki co pewnie i tak będę korzystał z usług podwykonawcy. W każdym razie temat zostawiam otwarty i jakby ktoś miał pomysł budowy lasera o niewielkim polu roboczym do takich zastosowań to chętnie poczytam. Z konsultacji z innym kolegom z forum dowiedziałem się, że laser blue 445nm nie nadaję się ze względu na kształt i rozmiar plamki. Co do wytrawiania mam wrażenie, że przy wzorach wektorowych a nie bitmapach widać będzie na brzegach postrzępienia od nierównego trawienia ale przetestuję.
Wiem, że temat to już na inne forum ale czy jest jakaś specjalna folia do drukarek aby wytrawić taki wzór w aluminium?
PS Właścicieli znakowarek fiber i laserów cnc z Częstochowy proszę o ewentualny kontakt w celu zrobienia próbek i ewentualnej współpracy.
abyss
Post napisał: abyss » 01 lut 2017, 02:29
elvisking pisze:czy jest jakaś specjalna folia do drukarek aby wytrawić taki wzór w aluminium?
Być może technologia używana do przygotowania masek do płytek drukowanych była by jakościowo odpowiednia. Pogadaj z kimś kto robi elektronikę, pewnie pomoże.
bratanek65
Post napisał: bratanek65 » 01 lut 2017, 17:09
Wystarczy poszukać w necie. Na samym U2bie jest masa filmów jak to zrobić.
Tyle tylko, że tam się trawi miedź a to łatwiejsze niż alu.
