Lina stalowo-kompozytowa do zabezpieczenia skutera?
ALZ
Post napisał: ALZ » 30 sty 2017, 00:06
Tyle że złodziej z kątówką wcale nie musi być głupi jak but i przetnie skuwkę :mrgreen:
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 30 sty 2017, 07:36
Duszczyk_K pisze:Linka z kevlaru...przecięcie jej nożykiem do tapet nie sprawia dużego problemu. Owszem, ciężko będzie to przeciąć nożycami do drutu, bo one nie mają ostrej krawędzi tnącej...
...gdy piła zaczepi o spodnie rozcina materiał i niteczki wkręcają się w łańcuch, tak skutecznie się wkręcają, że łańcuch staje i noga uratowana, może to był by sposób na tarczę diaksa?
Brawo, wlasnie wpadles na to ...o czym pisalem w pierwszym poscie :)
q
[ Dodano: 2017-01-30, 07:36 ]
ALZ pisze:Tyle że złodziej z kątówką wcale nie musi być głupi jak but i przetnie skuwkę :mrgreen:
O ile bedzie mial do niej dostep.
q
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 30 sty 2017, 14:24
oprawcafotografii pisze:O ile bedzie mial do niej dostep.
No wlaśnie. Jak ma dostęp to nic nie pomoże. Najprościej to są klódki zapinane na tarczę hamulcową, zapinane w otwory w tarczy. Oczywiście nie najpospolitszą klódkę ale taką gdzie bolec ryglujący jest wzdluż klódki. Wiec dostęp jest utrudniony do przecięcia. Choć to wszystko to zabawa, bo jak ma ochotę to i tak ukradnie. :) A pod blokiem to podepnij przewód z alarmem tak aby dzialal po zerwaniu. Jak będziesz mial reflex to zdążysz dobiec zanim się oddali. :P
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 30 sty 2017, 14:32
Takiej klodki nie chce - nie zabezpiecza w zaden sposob przed zaladowaniem
mopeda na pake, a stwarza niebezpieczenstwo uszkodzenia tarczy.
Wpadlem dzisiaj na malo odkrywczy pomysl ze przed kamienica uzywal bede
lancucha jak na tura ;) z odpowiednia klodka i zostawial go po prostu na stale
przypiety do architektury :)
A w trase jakiegos Kryptonita do 2kg kupie i ma wystarczyc :)
q
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 30 sty 2017, 14:37
oprawcafotografii pisze:a stwarza niebezpieczenstwo uszkodzenia tarczy.
Żeby uszkodzić tarczę to już trzeba dość poważnie powalczyć w tym przypadku. Wiec albo zabezpieczasz albo liczysz że zlodziej będzie dżentelmen i zostawi aby nie uszkodzić. :)
Zawsze możesz zalożyć elektrycznego pastucha, wtedy nikt nie ruszy. :mrgreen:
[ Dodano: 2017-01-30, 14:39 ]
[youtube][/youtube]
Wróć do „Na luzie”
