Mach 3 odwrotnie steruje ploterem
Wodzik
Post napisał: Wodzik » 29 sty 2017, 13:44
Czy ktoś wie czemu ploter robi mi lustrzane odbicie rysunku, a dokładnie wygląda to tak: maszyna bazuje się tam gdzie powinna oś Y i Z działa poprawnie ale X działa odwrotnie tzn. jeśli nacisnę jazdę w prawo to jedzie w lewo a jazda w lewo to jedzie w prawo, jak załaduje G-kod to na podglądzie np. prostokąt z zerem w lewym dolnym rogu maszyna ma prawy górny, i wykonuje go jakby w lustrze, czyli zamiast jechać w prawo i do góry to jedzie w lewo i na dół.
Jeśli zmienie w ustawieniach kierunek silnika osi X to sterowanie prawo , lewo działa poprawnie ale bazowanie chce mi robić na końcu osi X, przepinałem nawet przewody na silniku obwód A zamieniałem z B, zamieniałem A+ z A-, a ploter z uporem maniaka dalej działa odwrotnie, nie mam już pomysłu gdzie i co zmienić żeby bazowanie było tam gdzie jest a sterowanie działało normalnie.
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 29 sty 2017, 15:27
Ustaw Dir tak by jechało dobrze a opiciach limitów/ home zmień znaki.
Wodzik
Post napisał: Wodzik » 29 sty 2017, 17:55
adam Fx jesteś wielki, zaznaczenie ptaśków w limitach pomogło, a przy okazji wynalazłem że jeszcze oś Y miałem odwrotnie.
Wielkie dzięki za pomoc
Wróć do „CNC podstawy”
