Plazma CNC 12x3m
creattine1
- Posty w temacie: 9
bartuss1
- Posty w temacie: 7
ja to tilko uruchamialem klyentowi, trzeba bylo kombnować z programem ale przy skomplikowanych detalach na wiekszym polu roboczym jaja jak berety, bo sd przejmuje zetkę po zlapaniu luku, wskutejk czego gdzies na drugim koncu maszyny mach nie wie gdzie jest w zecie, niby palnik zgasl np na wysokosci 5mm, potem podniesiony np na 50 mm przejedzie 3m z powrotem i przy zjedzie do owczesnego zera winien byc zapalony palniczek, a tak zwyczajnie moze przywalic palnikiem w blache, a to z tego wzgledu ze ten chinski badziew nie ma luku pilotującego, chociaz niby miał być. Na wysokosci np 50 mm palnik pierdnął dwa razy i wywalał wszystkie usb, tylko grzybek ratował.
mate606
- Posty w temacie: 11
creattine1, bodajże zestaw 8 plus 4x hybrydy. Najlepiej napisać lub zadzwonić i się dopytać o wszystko. Ja będę brać jeszcze sporo rzeczy od nich
Na szczęście na tych maszynach przeważnie będą wycinane duuuże elementy gdzie THC będzie tylko korygować wysokość ale wiadomo czasem też się zdarzą roboty z dużą ilością przebić i w tedy mogą być problemy.
We wszystkich planuję źródła od Hypertherm plus palniki maszynowe.
Zastanawiam się jak ogarnąć przewód od plazmy. Czy zamocować stanowisko na belce (tylko, że to jest dodatkowe ileś tam kilo
) czy długi przewód.
creattine1
bartuss1 a to racja z tym zjazdem trzeba uwazac ja koncze i nie wracam juz lepiej podniesc palnik recznie i recznie zjechac na 0 bezpieczniej jedynie jak profile palilem to dawalem zjad ale to byl tylko 1 metr thc myslalem ze starej plazmy podlaczyc bo mam akurat i jak sie nie spisze to na czyms innym pomysle
mate606 ja myslalem zeby przewod od plazmy dac wgl w osobnym prowadniku nie z kablami od silnika po drugiej stronie i z plazma tez daleko od sterowania a do jakiej firmy dzwoniles mi chodzi zamowic z chin te hybrydy na czasie mi nie zalezy a w miesiac dojdzie i taka 12 nm wychodzi cenowo jakies 900 zł niecale zrobia tu lepsza cene ?? wzialem ostatnio baterie na prube i jakosciowa sie nasze tu kryją a cena pol taniej
creattine1
creattine1
O to ładnie załączaj zdjęcia jak będziesz robić ja dziś zmieniłem silnik na stole i skaczylyły mi się problemy z gubieniem kroków palilem Kryzy montażowe i tak płynnie chodzi zwolnienie na okręgach i w blaszcce 5 mm pali otwór fi 10 to jestem wstanie włożyć pteta 10 tak że płynność jest całkiem inna na silnikach nie warto oszczędzać dużo myślę
