Budowa miniaturowej tokarki
CX MANIAK
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: CX MANIAK » 28 sty 2017, 23:10
Łożyska na wrzecionie można zastosować dowolne. Stożkowe jak najbardziej, na pewno lepiej się sprawdzą niż kulkowe. To już od Ciebie zależy. Chodzi o samą koncepcję maszyny, nie trzeba tego dokładnie powielać. Polecam inne filmiki tego gościa. Pokazuje w nich krok po kroku budowę swych maszynek.
Dudaczi
Post napisał: Dudaczi » 29 kwie 2017, 19:46
Witam trochę czasu minęło w wolnym czasie zdobywam tanim kosztem elementy do budowy tokarki, udało mi się zdobyć konik prawdopodobnie z tokarki tsa/tsb 16, jednak jest on bez pinoli, chciałbym ją dorobić tak jak w oryginalym wykonaniu czyli pod stożek mk1, jaki może być oreintacyjny koszt wykonania takiej pinoli ? konik ten chce zamontować na prowadnicy liniowej tak jak jest na załączonym zdjeciu, tzn będzie podfrezowany w środku na wymiar prowadnicy, aby dobrze się opierał. jak myślicie czy tego typu rozwiązanie będzie zapewniało na tyle dostatecznie dobrą sztywność ? oryginalnie tokarki mają dwie równoległe prowadnice, ja chce wykorzystać tą moją wydaje mi się że się sprawdzi,oryginalnie pracowała w przemysłowej frezarce cnc.
Andrzej 40
Post napisał: Andrzej 40 » 09 cze 2017, 17:43
Zobacz EMCO UNIMAT LS - może coś odwzorujesz. Też ma uchwyt 50mm i 2 łożyska kulkowe 13x30x7mm mocowane w przesuwnej tulei. Jak widać przy tym rozmiarze uchwytu wystarczają.
Na Twoim miejscu bym dorobił wrzeciono przelotowe a nie bawił się przerabianiem na wrzeciono stożka MK1. Uchwyt ma mocowanie na gwint M14x1 i dorobienie nie powinno być drogie. Możesz dać trochę większe łożyska i po kłopocie. Jak się bardzo uprzesz możesz dołożyć z tyłu kulkowe oporowe jak np. w TSA-16 albo tak jak chciałeś zastosować stożkowe. Kasowanie luzu będzie przebiegało podobnie. Nie ma co przesadzać z wymiarami, to jest uchwyt zegarmistrzowski.
Konik od TSA lub TSB to będzie przy nim KOBYŁA :mrgreen: . Ale za to nie padnie z wysiłku :wink: . Jak chcesz mieć dobrze spasowaną pinolę, to musisz wykonawcy dostarczyć pozostałość konika. Co ze śrubą? Też do dorobienia? Na wszelki wypadek - ma gwint lewy płaski 10x2, zwymiarowany rysunek jest w DTRce TSA-16.
Powodzenia !
wt
Post napisał: wt » 18 cze 2017, 19:16
Warto zauważyć, że istnieją nie tylko oprawki zaciskowe z chwytem stożkowym, ale i z chwytem walcowym, którego nie trzeba przerabiać, tylko od razu pasować łożyska i wrzeciono gotowe.
mareq_bb
Post napisał: mareq_bb » 20 cze 2017, 10:49
Właśnie zaczynam bawić się w budowę mikrotokarenki. Mam ten sam uchwyt. Jako wrzeciono użyłem tylnej piasty rowerowej do BMX. Ma ona oś z gwintem 14x1 i jest na łożyskach maszynowych. Piastę zamocowałem za pomocą wsporników końcowych do prowadnic Sk35. Chwilowo napęd modelarskim silnikiem bezszczotkowym poprzez pasek zębaty.
Sprawdź swój uchwyt, mój prawdopodobnie nie jest centryczny i osiowy. Sama piasta jest prosta i jej oś nie ma bicia, za to uchwyt ma bicie rzędu 0,5mm mierzone przy szczękach. Do tego zamocowanyw uchwycie wałek o długości 135mm ma na końcu bicie rzędu 1,5mm. Jak się w 100% upewnię, że nie jest to efekt osadzenia na gwincie ale faktycznie błąd wykonania uchwytu, to będzie mnie czekać szlifowanie.
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 20 cze 2017, 12:12
mareq_bb pisze:Jak się w 100% upewnię, że nie jest to efekt osadzenia na gwincie ale faktycznie błąd wykonania uchwytu, to będzie mnie czekać szlifowanie.
Obstawiam że bląd wynika z mocowania na gwincie. Raz że sam gwint raczej jest walcowany a to nie jest zbyt dokladna technologia wykonania tak osiowego jak i liniowego, a dwa to jesli nie masz zadnych innych powierzchni osadzenia tego uchwytu to jest tragedia i będzie zawsze nierówno zamocowany. :)
Ostatnio zmieniony 20 cze 2017, 12:30 przez IMPULS3, łącznie zmieniany 1 raz.
Post napisał: RomanJ4 » 20 cze 2017, 12:22
