Tokarka TUB 32
piter_e
Tokarka TUB 32
Post napisał: piter_e » 27 sty 2017, 11:34
Witam od niedawna jestem właścicielem TUBa 32 jestem z maszyny zadowolony lecz nie działa smarowanie suportu i skrzynki posuwów w oczkach nic nie cieknie nie chlapie oleje powymieniałem zgodnie z DTR do skrzyni wlałem LAN46 maszynowy, po odkręceniu korka spustowego u dołu suportu wykapało może z 5 kropli , zalałem nowy olej w oczku się pokazał ale nie przechodzi do drugiego oczka nic nie kapie . Jeśli chodzi o skrzynkę posuwów to olej pompowany jest za pomocą pompki ze skrzynki którą wykręciłem i przytykając palcem czuć że coś tam robi ciśnienie , rurki drożne przedmuchałem . Prosił bym o jakieś porady może ktoś już miał takie problemy?
Dodam że posuwy wszystko działa jak należy , mimo odrobinę wyrobionego wałka napędowego który wychodzi ze skrzynki posuwów
Grzegorz53
Post napisał: Grzegorz53 » 27 sty 2017, 23:03
piter_e
Tokarka TUB 32
Post napisał: piter_e » 28 sty 2017, 10:56
No ok czytałem ten wątek ale czemu mi nie smaruje skrzynki posuwów ?
[ Dodano: 2017-01-28, 10:58 ]
No ok czytałem ten wątek ale czemu mi nie podaje oleju do skrzynki posuwów ?
piter_e
Tokarka TUB 32
Post napisał: piter_e » 01 lut 2017, 21:05
Widać nikt tu nie raczy odp :(
A już sb sam poradziłem z problemem i w suporcie i skrzynce posuwów
