Bazowanie Tokarki - podstawy
Bolo0401
Post napisał: Bolo0401 » 24 sty 2017, 20:57
Posiadam małą tokarkę cnc własnej konstrukcji o polu X: 0-200mm, Z: 0-300mm. Z linuxCnc dopiero zaczynam więc wybaczcie pytanie laika. Na dzień dzisiejszy mam problem z bazowaniem a dokładniej nie wiem dlaczego i czy tak się ma zachowywać jak się zachowuje. Poczytałem trochę forum i ustawiłem w stepwizard takie parametry:
Myślałem że maszyna bez względu na to gdzie znajduje się mój "nóż tokarski" (czyli ta szara strzałka w linuxcnc) powinien zacząć jechać w kierunku 0,0 (tzn, punkt jak najbliżej konika, i z imakiem odsuniętym jak najdalej od osi toczenia) aż do momentu kiedy zadziała krańcówka X i Z. A tak się nie dzieje.
Po włączeniu programu szara strzałka stoi w pozycji 0,0. Chcę zbazować klikam- "bazuj wszystkie". Wtedy strzałka przesuwa mi się z pozycji 0,0 w lewo tak jak zaznaczyła ścieżka na zdjęciu poniżej. Gdy wciskam krańcówkę home Z strzałka wraca (a w zasadzie pojawia się) do pozycji 0,0 i znów jedzie w lewo. To samo jest z osią X. Przy każdej osi muszę 2 razy klikać w krańcówkę home.
W prawdzie znalazłem filmik (min:4,20):
Gdzie gość 2 razy klika w krańcówkę ale pytanie dlaczego i po co tak??
Czy ktoś mi wytłumaczy czy coś robię źle ?? Dlaczego strzałka nie jedzie do pozycji 0,0 tylko w drugą stronę?
Darki
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: Darki » 26 sty 2017, 09:30
Bolo0401 pisze:Posiadam małą tokarkę cnc własnej konstrukcji o polu X: 0-200mm, Z: 0-300mm.
Masz zakres w osi z 0-300mm a nie 0-400 tak jak wpisałeś... Na początku pozmniejszaj sobie zakresy żeby zobaczyć jak to chodzi...
Spróbuj zmieńić kierunki osi X,Z (zaznacz krzaczkiem) w konfiguracji portu LPT wtedy powinno ci pojechać w drugą stronę
Bolo0401
Post napisał: Bolo0401 » 02 lut 2017, 18:31
Dziś udało mi się wykręcić silnik krokowy z maszyny i zrobiłem z nim próby przy kompie i sterowniku. Wyjaśniam po koleji, co się dzieje:
- klikam bazuj wszystkie
- ruch w prawo
- symuluje zadziałanie krańcówki home Z
- silnik kręci w przeciwną stronę dopóki trzymam krańcówkę
- puszczam krańcówkę silnik znów zaczyna kręcić się w prawo jak na początku
- drugi raz muszę kliknąć krańcówkę home Z
- później to samo dzieje się dla osi X i dopiero maszyna jest zbazowana
Niby wszystko Ok, ale ciekawi mnie czy to jest poprawne działanie ? U was też tak jest ?
k-m-r1
Post napisał: k-m-r1 » 02 lut 2017, 19:21
[b]MACH3 cnc[/b]Tworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inne[b]EKRANY dla firm producentów maszyn[/b] Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 708 196 Tomek Komor [email protected]
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 02 lut 2017, 19:35
tak najpierw następuje szybka jazda (prędkości można ustawić w .ini) oś "wpada" z impetem na krajówkę niejednokrotnie przejeżdżając z nią trochę następnie następuje zjazd a ż do momentu dezaktywacji krańc. i kolejny najazd bardzo delikatnym ruchem
Bolo0401
Post napisał: Bolo0401 » 06 lut 2017, 17:52
Dzięki za odp, teraz już widzę jak to ma działać, ustawiłem sobie wstępnie prędkości w pliku INI. Teraz pozostaje mi tylko zamontować silnik z powrotem w maszynie i sprawdzić jak to będzie naprawdę działać z moimi krańcówkami indukcyjnymi. :wink:
