@MTG garage
Nie napisałeś jakiego masz (jeśli masz) tego Artcam-a, czyli jak wersja, a to nie jest bez znaczenia.
Nie znam Solida w ogóle, ale ... wydaje mi się, że powinien mieć możliwość eksportu do różnych formatów, w tym STL.
Format STL (czyli model triangulowany) może być zaimportowany do KAŻDEJ wersji Artcama.
Natomiast bryły, modele powierzchniowe (STP. IGS, .. itp) już tylko do nowszych Artcamów (2013 - 2017).
Jeśli Solid Works ma możliwość eksportu do STL-a z jednoczesnym ustawianiem jakości modelu, to należy wybrać wysoką jakość, a już później w Artcamie (po imporcie) można ustawić rozdzielczość modelu na mniejszą.
Poza tym, zawsze można tę bryłę wymodelować bezpośrednio w Artcamie i po kłopocie, a w zasadzie tylko tę wnękę z pochyleniami w środku, bo resztę można obrobić (tak będzie szybciej, łatwiej i dokładniej) używając wektorów.
Pomoc w narysowaniu projektu
- Posty w temacie: 7
