Witam, nie mogę sobie poradzić z problemem prążków które są widoczne na symulacjach oraz wyfzezowanym obiekcje.
Pracuję na ArtCamie Express. Model stl powstał w Fusion 360.
Poniżej przedstawiam dwie symulacje w każdym przypadku skok freza to 0,2mm.
Wielkość modelu 600x300mm wysokość 40mm.
Te prążki są bardzo widoczne. Co robię źle, czy jest jakieś rozwiązanie tego problemu?
widok modelu
symulacja frez fi 2,5mm kulowy
symulacja frez fi6v30 ze stopką 0,5mm
Prążki na symulacji i wyfrezowanym modelu
No coś takiego to się nazywa chropowatość powierzchni i przy frezowaniu będzie występowała zawsze. Chropowatość (obecnie najczęściej używana Ra) możesz zmniejszyć zagęszczając ścieżkę lub w twoim przypadku użyć freza o maksymalnie dużym promieniu jakim się da w danym przypadku - przy założeniu że frezujesz frezarką 3 osiową. Dla freza np kulka ΦFi12 - R6 - największa opłacalna kulka jak dla mnie - da rezultat ok. Ra0,001mm (biorę z pamięci) dla ścieżki co 0,3 mm - to i tak bardzo gęsto i wygląda bardzo ładnie optycznie patrząc nieuzbrojonym okiem z bliska.
