Nutoll 550 - jak smarować
rc36
#111
Post napisał: rc36 » 21 sty 2017, 15:51
Moim zdaniem jest za gęsty olej i nie tworzy się mgła olejowa, skutkiem tego górne tryby nie mają za dobrego smarowania.
ALZ
Posty w temacie: 12
Post napisał: ALZ » 21 sty 2017, 17:26
Nie ma co przesadzać, wystarczy jedna kropla na kilka godzin pracy. Jeśli tylko po dotknięciu zębatki jest ślad oleju to wszystko ok. Wbrew pozorom nadmiar oleju w takich przekładniach nie jest wskazany.
SP9SJZ
#113
Post napisał: SP9SJZ » 21 sty 2017, 17:46
Model premium, dobre żarty.. Wywaliłem właśnie stalowe osłony śruby pociągowej (takie w kształcie spirali) gdyż tak potrafiły się zablokować, że nie można było ruszyć pokrętłem suportu, olej 15w40 wlany w skrzyni. Wszystko poskładane, czekam teraz na normalne noże.
dap0
Re: Nutoll 550 - jak smarować
#114
Post napisał: dap0 » 14 cze 2018, 10:25
:D Najlepiej zamontować w tokarce centralny układ smarowania, uzupełniać w zbiorniku środek smarny, smarowanie wszystkich powierzchni ciernych odbywa się automatycznie i problem z głowy. :lol:
#115
Post napisał: RomanJ4 » 14 cze 2018, 15:22
A ja swoją smaruję (poza śrubami sanek i gitarą, łożyska wrzeciona stałym) olejem maszynowym rozcieńczonym naftą do konsystencji prawie wody za pomocą spryskiwacza po płynie do okien. Samo smarowanie w ten sposób nawet dużych i niepłaskich powierzchni przebiega bardzo szybko, wystarczy kilka psiknięć.. Spryskiwacz robi bardzo dobrze penetrującą wszelkie szczeliny mgiełkę. Również narzędzia, w tym pomiarowe, części zamienne i przystawki fajnie się tym sposobem konserwuje(wystarczy raz na jakiś czas) przed wilgocią z powietrza. Wtłaczam taką miksturę także w smarowniczki kulkowe łoża i sanek w suporcie, przez co filcowe zgarniacze są cały czas naolejone. Bo w/g mnie olej lepiej sprawuje się od smarów stałych, zwłaszcza na pryzmach - brudny, zanieczyszczony opiłkami, wiórkami i innym syfem olej lepiej jest zgarniany z pryzm i pow. ślizgowych zewnętrznym mosiężnym zgarniaczem, a spodni mokry filcowy zgarniacz od razu nanosi czysty olej na powierzchnie....
Konserwuję swoje maszyny tym sposobem już ładnych parę lat a rudej jakoś nie widać choć warsztat nie ma stałego ogrzewania....
kolec7
#116
Post napisał: kolec7 » 15 cze 2018, 10:08
RomanJ4 pisze:
14 cze 2018, 15:22
Popieram! Robię tak samo, tylko do rozcieńczenia używam benzyny ekstrakcyjnej.
