Duze luzy gwintu po wykonaniu płytkami sandvik
Prze_cinek
Post napisał: Prze_cinek » 20 sty 2017, 08:23
Hej mam taki problem jak robię gwint zew np m50x1.5 potem robię gwint wew zataczam otwór 48.3 i płytka do gwintowania potem na 48.376 wg tabelek i luz gwintu jest tak duży ze omalo nie wyleci dlaczego? Dodam ze nic na boki nie rozbijam gwint zew 0.1 w minus wtedy sprawdzian pierścieniowy pasuje idealnie a płytki mam do każdego skoku osobna np symbol 266rg 16mm01a150m 1125 *60 ISO 1.5 ext r
rc666
Post napisał: rc666 » 20 sty 2017, 13:41
Zacznij od tego aby zmierzyc srednice zewnetrzna I wewnetrzna tych gwintow.
Poto zeby sprawdzic ktory jest zle zrobiony
Dla gwintu wewnetrznego, srednica wewnetrna 48.376-48.676
Dla zewnetrznego 49.968 - 49.732.
capt.d.
Post napisał: capt.d. » 20 sty 2017, 19:41
Aloha
Narzędzie dobrze zmierzone? Może wystarczy zrobić korektę promienia narzędzia?
Live long and prosper.
Post napisał: RomanJ4 » 22 sty 2017, 14:24
A jaką płytkę/ki stosujesz, bo dla skoku 1,5 jest płytka dedykowana(promień), oraz są plytki do gwintu pełne, niepełne(zarys), itd, może masz niewłaściwą i za głęboko przybierasz(np płytką o niepełnym zarysie "V")
http://www.sandvik.coromant.com/pl-pl/k ... fault.aspx
http://www.sandvik.coromant.com/pl-pl/k ... fault.aspx Itd...
Armstec
Post napisał: Armstec » 22 sty 2017, 17:46
pisał ze takiej uzywa
http://www.sandvik.coromant.com/en-gb/p ... %20%201125
pewnie za gleboko zacina bo liczy od czubka ostrza nie bierze pod uwage promienia HB lub ew podchdzi narzedziem pod złym katem lub wysokosci
mag999
Post napisał: mag999 » 22 sty 2017, 20:35
Prze_cinek, wierzysz sondzie bezwarunkowo?
Przy gwintach robię korektę w dol lub w gore w zależności od narzędzia i dogrywam na sprawdzian, ewentualnie zewnętrzny na sprawdzian a wewnętrzny na sztukę zrobiona na sprawdzian
Prze_cinek
Post napisał: Prze_cinek » 23 sty 2017, 10:24
Faktycznie nie biorę pod uwagę promienia a to dlatego ze jak robię gwint zew i jak płytka zaczyna zbierać z gory to robię średnicę dyszke w minus wtedy sprawdzian się skręca i zapamiętuje wartość która się wcielem i np dla płytki 1.5 wynosi 1.9 mm na średnicy problem w tym ze gdy powtarzamy operacje na gwincie wew na takim samym wcinaniu 1.9 i tabelkowych średnicach wychodzi duzy luz żeby było ok to średnica wew musiała by być około 43.2 a nie 43.37 jak w tabelce
Ale faktycznie zainteresował iście mnie tym promieniem:) sprawdzenia to i dam znać :)
Edit : chyba znalazłem mój błąd czy nie chodziło o to że nie bralem pod uwagę głębokości nośnej gwintu? Bo dla zew wynosi 0.6134*p a dla wew 0.5413*p jak to przeliczylem to dla zew trzeba się wciac 0.92 na stronę a dla wew 0.81mm na stronę to by się zgadzało pozostaje pytanie dlaczego płytka sandvik wew nie zabieli otworu tak jak zew średnicę na dyszke w minus zła płytka w sensie pomylona lewa z prawa?
Ostatnio zmieniony 23 sty 2017, 10:59 przez Prze_cinek, łącznie zmieniany 1 raz.
mag999
Post napisał: mag999 » 23 sty 2017, 10:38
A wystarczy dać korektor w dol i dograć...
Prze_cinek
Post napisał: Prze_cinek » 23 sty 2017, 11:06
mag999 pisze:A wystarczy dać korektor w dol i dograć...
Malo kiedy mam możliwość pasowania gwintu dorabiania sprawdzianów a tym bardziej całego zaplecza ze sprawdzianami:) wszystko robić muszę na tabelki i doświadczenie i dopiero potem juz klient sprawdza gwinty xd
Post napisał: RomanJ4 » 23 sty 2017, 13:54
Armstec pisze:pisał ze takiej uzywa
To bysię mniej więcej zgadzało, przy płytkami o pełnym zarysie nie wolno zataczać średnicy nominalnej lub na minusie bo chcąc wypełnić promień trzeba wciąć głębiej, tabelki dla odpowiednich średnic gdzieś sandvik podaje, poszukaj. Po prosu trzeba dać naddatek ponad wymiar nominalny by wypełnić promień, inaczej albo średnica wyjdzie mniejsza bo trzeba wciąć głębiej, albo promień wyjdzie niepełny...
Wróć do „Obróbka metali”
