Witam wszystkich!
Składam drukarkę prusa i2. Po dłuższym czasie postanowiłem napisać do Was na forum, ponieważ po przewałkowaniu wielu tematów dalej nie mogę poradzić sobie z moim problemem.
Problem: brak jakichkolwiek oznak życia silników krokowych NEMA 17 przy "homowaniu" w pronterface czy innych nakazach poruszenia jakiejkolwiek osi. Z pronterface normalnie jestem stanie sterować temp. stołu i głowicy.
Elektronika: Nema 17, RAPMS 1.4. z wgranym Marlinem (wydaję mi się, że wszystko ustawione jak trzeba)
Częstym problemem są źle podłączone cewki. Za pomocą omomierza znalazłęm dwie pary cewek i podłączyłem następująco. 1a1b - 1 cewka 2a2b druga cewka.
Pozostała elektronika działa bez zarzutu, krańcówki zapalają się przy wciśnięciu, ekran również działa, na potencjometrach stepstików ustawiłem wyliczony prąd na 1.05.
Co do zasilania: używam zwykłego komputerowego 300W. Sprawidziłem i normalnie płytka zasilana jest 12V i 5V tam gdzie trzeba.
Gdy zadałem prontfacowi nakaz np homowania wyskakuje cały czas komunikat :echo:busy:processing. Odpiąlem też jeden silnik i pomierzyłem poszczególne piny na wyjścia na silniki i z masą każdy poszczególny ma około 5v co wiąże się z tym że na wejściu i wyjściu pojedyńczej cewki jest napięcie 0 przy zadanym ruchu drukarki. Nie wiem czy to właściwy sposób mierenia, ale wydaje mi się że między wejściem a wyjściem pinów od jednej cewki powinno iść jakieś napięcie.
Wydaje mi się, że opisałem wszystko co mogłem. Czekam z niecierpliwością na odpowiedź Pozdrawiam.
Niedziałające silniki krokowe w reprap prusai2
JAccom
Re: Niedziałające silniki krokowe w reprap prusai2
A zamieniałeś miejscami stepstiki ? i czy prawidłowo zamontowane
Jakiej mocy je masz i czy nie sa za słabe dla silników
Nema 17 jakie konkretne ?
jaki merlin wgrany to nie wiele powie bo jest tego wsie ci po wielu modyfikacja tyle że ....
Sam do swojego rampa z wyświetlaczem szukałem kilka miesięcy właściwego, niby wszystko działa ale jak by coś nie do końca.
Stepstiki mam 2.5A a silniki KM23 poprzednie stepstiki nie miały tyle mocy b zakręcić silnikiem
Dopiero te DRV 8825.
