toczenie idealnej kuli
Dyskusje na temat maszyn HAAS
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 18 sty 2017, 15:08
Krzycho_Wporzo napisał/a:...
Pomijając to że w Twoim programie są przecinki zamiast kropek, a wartości dla X,Z są przesunięte o 0.3 mm to chyba powinna być kompensacja prawostronna G42 a nie G41 ?. ...
rafalgubiec napisał/a:
jezeli chodzi o kompensacje jest ok tl2 ma imak z lewej strony patrzac na uchwyt wiec noz obrabiajacy materiał jest po lewej czyli g41 no chyba ze wszystko popierdzieliłem
Korekcja lewostronna G41 - nóż jest po lewej stronie materiału, jeśli patrzymy stojąc za oddalającym się narzędziem.
Z definicji wynika , że jest OK.
@ rafalgubiec - jeśli chodzi o kwadranty , to ściągę masz tu ;
https://zapodaj.net/c371c642a68f6.jpg.html
... , a cała instrukcja obsługi tu;
https://diy.haascnc.com/sites/default/f ... ?0=%253F33
Na Twój nieszczęsny przecinak napisałem program w CAM (gdyż inaczej się nie da)
.... , szczegóły tu;
https://zapodaj.net/72d8d9b2d202a.jpg.html
, ale z przyczyn ,,technicznych'' :grin: wychodzi płastka na promieniu R3 ( PATRZ; czerwona strzałka)
https://zapodaj.net/a23836205992a.jpg.html
Mariusz.
rafalgubiec
Re: toczenie idealnej kuli
Post napisał: rafalgubiec » 18 sty 2017, 16:17
WZÓR pisze:
rafalgubiec pisze:... nóz jakiego uzywam to przecinak z płytka gruba 2mm z promieniami r1 tip którego uzywam 3 ...
Sterowanie maszyny jest OK.
Pomyśl logicznie ... , jak chcesz przecinakiem (kwadrant 3) wytoczyć kulę mijając jej max. wymiar w osi X ?
p.s.
Nóż zacznie ,,du**" wtedy brać i wetnie się w materiał.
.... , i stąd wzięły się promienie r3 większe.
rafalgubiec pisze:dalej to samo nie wiem czemu ale przy zbieraniu zgrubnym toczy po idealnej sciezcenarzedzia dopieroprzy wykonczeniu robi sie kongo...
Usuń w cyklu naddatki na wykończenie i daj znać jakie tym razem wyszło Tobie ,,kongo''
G71 P1 Q2 D1 F0.3
Polecam również ten temat;
https://www.cnc.info.pl/topics83/kula-n ... t80714.htm
Mariusz.
więc tak usunąłem naddatki i 0 zmian w dalszym ciagu tosamo próbowałem z róznymi tipami i nic promienie nie sa takie jakie powinny
prosba do ciebie mógłbys wytłumaczyc mi jaki tip do czego sluzy (do jakiego noza) ?? bo w instrukcji tegonie ma
dzieki pozdrawiam rav
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 18 sty 2017, 17:18
rafalgubiec pisze:
WZÓR pisze:
p.s.
G71 P1 Q2 D1 F0.3
Mariusz.
Nie czytasz , co do Ciebie piszemy ... , tym nożem bez CAM tego nie zrobisz.
... odnośnie noża - jak programujesz lewą krawędź , to kwadrant 3 , a jak prawą krawędź to kwadrant 4
...prosba do ciebie mógłbys wytłumaczyc mi jaki tip do czego sluzy (do jakiego noza) ?? bo w instrukcji tegonie ma ...
Prześledź dokładnie rysunek.
,,Kierunek nakładki noża dla każdego narzędzia jest kodowany jako pojedyncza liczba całkowita od 0 do 9.
Kod kierunku nakładki znajduje się obok korekcji promienia na stronie korekcji geometrii. Zaleca się
określenie kierunku nakładki dla wszystkich narzędzi korzystających z kompensacji ostrza narzędzia....''
źródło; instrukcja obsługi
Mariusz.
rafalgubiec
Post napisał: rafalgubiec » 18 sty 2017, 20:20
wybacz nie spojrzałem ze pisałes bo w pracy troche zalatanyjestem
za sciae wielkiedzieki teraz teraz bede wiedzial co do czego jutro spojrze na spokojnie bo dzis zarobiony jestem pozdrawiam rav
Krzycho_Wporzo
Post napisał: Krzycho_Wporzo » 19 sty 2017, 00:29
WZÓR pisze:Korekcja lewostronna G41 - nóż jest po lewej stronie materiału, jeśli patrzymy stojąc za oddalającym się narzędziem.
To to akurat zrozumiałem trochę wcześniej :mrgreen:
Krzycho_Wporzo pisze:Jeśli to będzie ustawienie na pierwszym zdjęciu to ok :oops:
A tu ustawienie dla typu narzędzia
Znane są ty­siące spo­sobów za­bija­nia cza­su, ale nikt nie wie jak go wskrzesić.
Albercik
diodaelektroda
Post napisał: diodaelektroda » 25 sty 2017, 01:53
Toczenie przed osia czy za osia nie ma znaczenia, tutaj powinno byc G42 na 100% i to jest rozwiazanie twojego problemu.
wackon
Stały bywalec (min. 70)
#17
Post napisał: wackon » 25 sty 2017, 17:16
Witam.... Myślę, że można ten pgm napisać z ręki choć to kłopotliwe. Warunek to opisanie dwóch ostrzy narzędzia, choć fizycznie ucinak jest jeden.(jeśli jest możliwość to można zrobić to w dwóch nr korekcji dla jednego nr narzędzia). Jedno ostrze to prawa, drugie lewa str. ucinaka. Program trzeba podzielić na części zależnie od tego które ostrze styka się z konturem. Większy problem jest z rowkiem, trzeba obliczyć jak daleko może dojść ostrze, żeby nie uszkodziło drugiej str. rowka lub użyć jakegokolwiek Cad-a. Co do technologii to ucinak powinien pracować chyba do osi więc trzeba użyć naprzemiennie G41/G42... Pewnie, że łatwiej użyć CAM-a ale z ręki też można...
WZÓR
#18
Post napisał: WZÓR » 25 sty 2017, 17:46
diodaelektroda pisze:
Fakt .... , sam się dałem w pole wyprowadzić. :???:
https://zapodaj.net/f1bdd51a4fde5.jpg.html
Mariusz.
Wróć do „HAAS”
