GUW
jacek1708
GUW
Post napisał: jacek1708 » 23 paź 2007, 13:21
Mam rysunek np. kwadrat narysowany w AutoCad 2006PL w dowolnej części układu współrzędnych . Czy można w prosty sposób (jakim poleceniem) przesunąć go tak aby np narożnik lub inny wskazany punkt znalazł się w punkcie 0,0,0 GUW? Chodzi o to żeby po zapisaniu jako *.dxf i imporcie do np mach łatwo zlokalizować punkt 0,0,0 na obrabianym materiale? Zmiana położenia LUW nic nie daje ponieważ rysunek po imporcie do macha ma takie współrzędne jak GUW AutoCad.
qqaz
Post napisał: qqaz » 23 paź 2007, 15:04
Command: _move
Select objects: Other corner: 1 found
Select objects:
Base point or displacement: Second point of displacement: 0,0,0
Ewentualnie spróbuj polecenia
Command: _base
Command: _base Base point <0.0,0.0,0.0>: tu wpisać 0,0,0 i enter
jacek1708
Post napisał: jacek1708 » 23 paź 2007, 19:19
O.K. W polskim AutCAD wystarczy użyć polecenia przesuń i w wierszu poleceń wpisać 0,0,0.Wybrany punkt zaznaczonego obiektu zostanie przesunięty do 0,0,0 aktualnego układu współrzędnych. Dzięki za pomoc
kolanoreki
Post napisał: kolanoreki » 24 paź 2007, 11:59
Dokładnie tak jak kolega Qqaz napisał:)
www.promachines.com.pl
[URL=http://www.cnc.info.pl/topics57/budowa-wypalarki-plazmowej-15mx6m-4os-vt30233.htm]PLAZMA 6x1.5m[/URL]
[URL=http://www.cnc.info.pl/topics57/budowa-wypalarki-plazmowej-3x15-wiercenia-i-gwintowanie-vt65580.htm]PLAZMA 3x1.5m[/URL]
