Cięcie propanem i tlenem - palniki
Qba250
Przed chwilą rozmawiałem z handlowcem i coś kręci na temat tych dysz, że od ręcznego pasują do maszynowego. Rzeczywiście są tańsze o połowę. Ciekawe, bo dysze maszynowe są 3-5 mm, potem 5-10 mm, 10-30 mm, a do ręcznego masz od razu 3-15 mm, 15-40 mm itd Zastanawiam się czy to, że w maszynowych jest taki mały zakres jeśli chodzi o grubość materiału to czy jednak te maszynowe nie tną lepiej od tych ręcznych. Czy da radę uzyskać ładne jakościowe cięcie na tych dyszach do ręcznego? Nie widziałeś różnicy na cięciu pomiędzy jednymi a drugimi Mihaz?
Człowiek uczy się całe życie, a i tak głupi umiera...
mihaz
U mnie wszystko pasuje bez problemu. Niestety nie miałem okazji ciąć dyszą maszynową bo palnik kupiłem z 2 ręki bez dysz. Mam natomiast porównanie do palników maszynowych messer i koike bo na takich kiedyś pracowałem. Większej różnicy nie zauważyłem i na moje potrzeby mój palnik wystarcza. Zaznaczam że tnę głównie blachę 10mm, ale zdarzała się też 30 i krawędź po cięciu była bardzo ok. Najważniejsza sprawa to ustawić dobrze płomień, dobrać posuw i ciśnienie tlenu tnącego. Wszystkie potrzebne dane masz w dokumentacji od palnika.
Z drugiej strony dysze starczają na bardzo długo więc można zainwestować w maszynowe.
