Profilteowy na suporcie LD 550 tudzież Nutool
rc36
Posty w temacie: 11
Post napisał: rc36 » 17 sty 2017, 00:20
Armstec
Posty w temacie: 10
Post napisał: Armstec » 17 sty 2017, 00:29
o to jest chyba dokladnie ten blacik który mialem na mysli, tez byl z UK ale nie pamietam czy z tej akurat strony
senio
Posty w temacie: 9
Post napisał: senio » 17 sty 2017, 12:23
Armstec pisze:o to jest chyba dokladnie ten blacik który mialem na mysli, tez byl z UK ale nie pamietam czy z tej akurat strony
Tak mam taki zamontowany w Erbie. U mnie sprawdza się wyśmienicie właśnie do drugiego czy nawet trzech imaków jak coś bardziej złożonego robię.
Avalyah
Post napisał: Avalyah » 17 sty 2017, 13:01
Tylko niestety stożka się tym nie zrobi bez podpinania krokowców :???:
rc36
Posty w temacie: 11
Post napisał: rc36 » 17 sty 2017, 13:12
Na czas robienia stożka zakłada się obrotnicę i po problemie.
Avalyah
Post napisał: Avalyah » 17 sty 2017, 18:35
No tak, ale w moim przypadku akurat robię dość często różne stożki na zmianę z "normalnym" toczeniem, więc chyba bym się zastrzelił, jakbym musiał to wszystko rozmontowywać za każdym razem.
Ale tak, czy siak fajny bajer, zwłaszcza, jak się ma jeszcze frezarkę domontowaną. I nawet nie taki drogi.
Adam Domański
#17
Post napisał: Adam Domański » 17 sty 2017, 18:54
Avalyah pisze:No tak, ale w moim przypadku akurat robię dość często różne stożki na zmianę z "normalnym" toczeniem, więc chyba bym się zastrzelił, jakbym musiał to wszystko rozmontowywać za każdym razem.
W takim razie potrzebujesz jeszcze liniał do toczenia stożków.
senio
Posty w temacie: 9
#18
Post napisał: senio » 17 sty 2017, 19:56
Adam Domański pisze:W takim razie potrzebujesz jeszcze liniał do toczenia stożków.
Prościej krokowce i sterowanie, i może ładnie spakować do kartonika cały ten dodatkowy szpej, odstawić i zapomnieć :).
Avalyah
#19
Post napisał: Avalyah » 17 sty 2017, 20:32
A wymieniał Kolega śruby na kulowe?
Bo myślałem o takiej dość nieinwazyjnej przeróbce, tzn. zostawić śrubę pociągową jak jest, żeby można było sobie załączać i odłączać normalnie wajchą, a na końcu podpiąć silnik krokowy. Luz chyba nie jest dużym problemem, bo można toczyć zawsze tylko w jedną stronę. To samo bym chciał zrobić w drugiej osi, ale tutaj już jestem bardziej skłonny myśleć o jakiejś śrubie kulowej, tylko chyba musiałaby być dość malutka, żeby się zmieścić w miejsce starej trapezowej.
senio
Posty w temacie: 9
#20
Post napisał: senio » 17 sty 2017, 20:44
Avalyah pisze:A wymieniał Kolega śruby na kulowe?
Na zetce mam gwint kulowy 20x5. Na X został oryginalny trapez bo nie ma miejsca na sensowny gwint kulowy. Trzeba by totalnie to przerobić żeby coś sensownego choćby 12 weszło. Nie miałem też na to parcia, bo mam zostawione korby. W X oryginalna, a w Z dorobiłem przekładnię pod korbę. Musze mieć czasami korby i dlatego tak zrobiłem. Działa to wszystko razem poprawnie i pracuje na tyle dokładnie że nie ruszam. Oczywiście na X luz ładnie zlikwidowany na trapezie. Da się tak spokojnie dokładnie pracować. Oryginału na zetce nie zostawisz bo tam jest tylko pół nakrętki i kiepsko to wygląda. Dlatego ja zmieniłem i dorobiłem przekładnię do korbki.
