Profilteowy na suporcie LD 550 tudzież Nutool
marshall
Stały bywalec (min. 70)
Posty w temacie: 17
Post napisał: marshall » 16 sty 2017, 17:34
Czy montował ktoś z Was tematowy profil teowy na suporcie poprzecznym?
Przyszedł mi właśnie taki pomysł z dwóch powodów:
1. Chcę zamontować przecinak na prawe obroty na dodatkowym imaku.
2. Montować pionową przystawkę do frezowania.
Płyta teowa 110x110 ułatwiła by sprawę przy przezbrajaniu ...
A może dać cały ten suport do przefrezowania rowków?
rc36
Posty w temacie: 11
Post napisał: rc36 » 16 sty 2017, 17:58
Na suporcie jest za mało mięsa żeby wyfrezować rowki teowe, ja już sobie przygotowałem odpowiednią płytę żeliwną, wkrótce zabiorę się za jej frezowanie. Koncepcja jest taka żeby zdejmować całą obrotnicę zakładać stolik teowy i wtedy można zakładać imaki w różnych miejscach lub przystawkę frezarską.
clipper7
Post napisał: clipper7 » 16 sty 2017, 19:12
marshall pisze:Montować pionową przystawkę do frezowania.
rc36 pisze: można zakładać imaki w różnych miejscach lub przystawkę frezarską.
Trochę nie rozumiem, nie mam płyty teowej ale często używam przystawki frezerskiej. Przystawka ta ma w podstawie wybranie tak wykonane, że po przykręceniu jej w miejscu imaka, blokuje całość w pozycji prostopadłej do osi maszyny. Wystarczy odkręcić imak i przykręcić przystawkę, to wszystko. Prościej chyba nie będzie.
Ale rowki teowe na suporcie byłyby fajne :cool:
Armstec
Posty w temacie: 10
Post napisał: Armstec » 16 sty 2017, 19:20
Mu chyba chodziło o frezowanie dostawianą frezarko-wiertarką a nie o przystawke do frezowania (tgz. 3cią oś)
U kogos w nutolku widzialem dokrecany blat teowy. Wiem że mozna tez kupic gotowy blat dedykowany wlasnie do nutola wyglada mniej wiecej tak (cos kolo 200zl o ile pamietam)
opcja druga alternatywna to płyta z montażowa z otworami na lapy dociskowe
opcja trzecia (troche dziwna) to zmontowanie na suporcie stolu teowego prze przykrecenie pojedynczych płytek
pewnie jeszcze inne sposoby sie znajdą ale jak kolega wyżej nie polecał bym frezowac suportu bo nie ma tam miesa na tyle
marshall
Posty w temacie: 17
Post napisał: marshall » 16 sty 2017, 20:08
O widze ze nie tylko mi przyszedl taki pomysl do glowy... to bardzo dobrze.
Nie wiem jak u was ale jakos nie widze montazu przystawki w miejsce zdjetego imaka poniewaz jest on za bardzo wysuniety w strone operatora. Dlatego wolalbym zeby przystawka byla montowana gdzies na srodku poprzecznych sanek, a blacik teowy z pomyslu rc36 daje w razie czego mozliwosc innego montazy w razie potrzeby.
Moze wyda sie to troche dziwne ale mam zamiar kupic przystawke od myforda, ktora ma dwie regulacje katowe i posuw pionowy. Takie rozwiazanie, choc drozsze bedzie dawalo duzo mozliwosci. Czesc robocza w tejze przystawce to tez blacik teowy, takze dla mnie tez na plus.
Opcja z plytkami ciekawa bo nie pogrubia sprawy w tak duzym stopniu , i mozna zalozyc zawsze tylko te plytki , ktore sa akurat potrzebne.
rc36
Posty w temacie: 11
Post napisał: rc36 » 16 sty 2017, 20:25
clipper7 pisze:Trochę nie rozumiem, nie mam płyty teowej ale często używam przystawki frezerskiej.
Ja też używam przystawki frezarskiej, ale jest problem bo jeśli np. używam freza f10 to jest w miarę dobrze, ale gdy zapnę głowicę fi80 to już praktycznie nie mogę frezować bo brakuje pola manewru.
clipper7
Post napisał: clipper7 » 16 sty 2017, 20:25
Armstec pisze:opcja trzecia (troche dziwna) to zmontowanie na suporcie stolu teowego prze przykrecenie pojedynczych płytek
To nie jest takie dziwne, na jakie wygląda. Na podobnej zasadzie zbudowane są stoły w niektórych frezarkach, np. FDA16.
Armstec pisze:Wiem że mozna tez kupic gotowy blat dedykowany wlasnie do nutola wyglada mniej wiecej tak (cos kolo 200zl o ile pamietam)
Przypomnij sobie gdzie to można kupić, na pewno będą chętni :lol:
[ Dodano: 2017-01-16, 20:31 ]
rc36 pisze:gdy zapnę głowicę fi80
Przystawka do frezowania na tokarce służy do wykonywania drobnych prac, typu rowki, fasolki itp.
Do frezowania głowicą fi 80 potrzeba już solidnej frezarki !
rc36
Posty w temacie: 11
Post napisał: rc36 » 16 sty 2017, 20:51
Przecież nie piszę ryraniu wiórem 6mm, ale o muskaniu wiórkiem np 0,2mm, na pewno lepszy efekt przyniesie przejazd raz głowicą fi80 niż osiem razy frezem fi10.
Armstec
Posty w temacie: 10
Post napisał: Armstec » 16 sty 2017, 21:42
głowiczka "fly cuter" do planowania 80mm to jest i tak jedna z najmniejszych
generalnie głowiczka flycuter powinna byc ok 1,5 raza wieksza od obrabianej plaszczyzny, opór stawia ona praktycznie zerowy dla tokarki niezaleznie czy srednica jest 40 czy 140mm bo ma tylko jedno ostrze
(to tak jakby lustrzane odbicie normalnego toczenia, tyle ze kreci sie nóż w uchwycie a w imaku jest nieruchomo detal)
marshall
Posty w temacie: 17
Post napisał: marshall » 16 sty 2017, 22:33
Panowie w razie czego wrzuccie linki do tych elementow teowych - fajnie by bylo zobaczyc ceny i porownac parametry
Poki co zeby nie bylo - tez szukam... np na iselu sa takie cale plytki w cenach od trzydziestu pare Euro
Ponizej jeszcze link do moim zdaniem rozwiazania idealnego
http://www.chaski.org/homemachinist/vie ... hp?t=92005
