pikocam muli
pilch
pikocam muli
Post napisał: pilch » 16 sty 2017, 19:10
witam
od pewnego czasu pikocam mi przymula, długo mieli polecenia czy to normalne jeżeli ma trochę więcej do wykonania ?
RobWan
Post napisał: RobWan » 16 sty 2017, 21:16
Ten sam plik kiedyś szedł szybko a teraz wolno?
Załącz plik to będzie można porównać.
Robert
pilch
pikocam
Post napisał: pilch » 16 sty 2017, 21:46
tego wcześniej nie robiłem ale podobne i chodziło szybciej może ma znaczenie ile linijek kodu wygeneruje? na to wcześniej nie zwracałem uwagi bo szło od strzała
Ostatnio zmieniony 16 sty 2017, 22:05 przez pilch, łącznie zmieniany 1 raz.
RobWan
Post napisał: RobWan » 16 sty 2017, 22:02
Dla testu zrobiłem program z 1,5 miliona liniami kodu. Liczy ok 10 s.
Ale geometria jest prosta, tylko ścieżek dużo.
Jak jest w Twoim przypadku nie wiadomo.
Robert
test.zip
TEST
(8.07 KiB) Pobrany 193 razy
pilch
Post napisał: pilch » 16 sty 2017, 22:10
cholewka walczę z dolączeniem pliku :lol:
forma 16.zip
(15.52 KiB) Pobrany 184 razy
RobWan
Post napisał: RobWan » 16 sty 2017, 22:30
Coś chyba masz namieszane. U mnie wywala się Piko. Pewnie brak pamięci. Coś gigantycznego tam masz? :-)
Robert
pilch
Post napisał: pilch » 16 sty 2017, 22:40
RobWan pisze:Coś chyba masz namieszane. U mnie wywala się Piko. Pewnie brak pamięci. Coś gigantycznego tam masz? :-)
Robert
myślę że Ci nie wywala Piko ,u mnie otwiera się 2minuty ( na początku pisze że brak odpowiedzi ale w camie miesza i w końcu się otwiera) jest 48606 lini kodu zrobiłem prace tylko na każdą operację musiałem czekać praca maszyny szła bez zastrzeżeń
RobWan
Post napisał: RobWan » 17 sty 2017, 09:24
U mnie ile by nie czekać, nie otwiera się CAM.
To są tylko 64 kB. Coś musi być nie tak.
Robert
pilch
Post napisał: pilch » 17 sty 2017, 09:44
podsyłam dxf wybieram kółka /16szt/na 42mm wgłąb frezem 6 potem ofset po wewnętrznym
villa 3formy 06012016.5.dxf
(67.4 KiB) Pobrany 193 razy
(67.4 KiB) Pobrany 188 razy
RobWan
Post napisał: RobWan » 17 sty 2017, 09:56
No to coś się musiało popsuć w samym Piko podczas tworzenia.
U mnie wyszło prawie 90 kB i działa sprawnie.
Robert
test3.zip
(19.75 KiB) Pobrany 188 razy
Wróć do „PikoCNC”
