Może zakładki do środka, wstępne skręcenie na śrubach, a później lutowanie? Inaczej nie widzę możliwości poskładania tego tak, żeby zachować kąty (oczywiście bez wykonywania skomplikowanego oprzyrządowania).
Swoją drogą to nie lepiej by było obudować blachami jakąś konstrukcję? Bo tak na szybko 1m2 blachy 1mm z miedzi to koszt jakieś 400 zł...
technologia lutowania bryły złożonej z wielu elementów
melonmelon
Materiał to nie wszystko
1. Musisz wiedzieć jakim lutem będziesz to łączył: stawiam na miękki, ale to jest do ustalenia.
każdy ma swoje wady i zalety.
1.1 nawet jak to będzie lut miękki, to masz trudny wybór pomiędzy: dobry lut, a bycie ekologicznym itd.
2. Nie bez powodu taki kształt mają w UK. Zapewniona sztywność, możliwość zagniatania. Zminimalizowania ilości łączeń.
3. Blacha jaką wykorzystasz też ma znaczenie, nie ważne jak się będziemy tu przerzucać nazwami. Jak nie przejdziesz na operowanie Re, to trudno Ci będzie.
4. Sprawdź jakie szczeliny są wymagane przy lutowaniu: jeśli nie zapewnisz takich wymiarów, musisz smarkać duże ilości lutu.
5. Jak dla mnie podsumowując: technologia lutowania i dostosowanie jej do twoich wymagań, oraz zakup specjalizowaych urządzeń może okazać się dość drogą inwestycją.
pozdro
pozdro
januszd
ale co masz na myśli "obudować blachami jakąś konstrukcję " ?FTW pisze:Może zakładki do środka, wstępne skręcenie na śrubach, a później lutowanie? Inaczej nie widzę możliwości poskładania tego tak, żeby zachować kąty (oczywiście bez wykonywania skomplikowanego oprzyrządowania).
tak poza tym to na taką donicę na parapet nie zużyję metra kwadratowego blachy, tylko sporo mniej
Rzemieślnik Artysta
