Jako jeden ze swoich aktualnych celów postawiłem stworzenie CNC, które głównie będzie obrabiało drewno, ale mam nadzieję, że z metalem też sobie poradzi. Zacząłbym od czegoś małego, ale nie mam środków na 2 CNC. Chcę mieć spore pole robocze, ponieważ mam zamiar wycinać korpusy gitar.
Wiem, że sam nie dam rady stworzyć projektu, więc piszę tutaj.
Moje wstępne założenia:
Pole robocze: 1100x700mm
Materiał: Sklejka 18mm (miejscami 2x18) + wzmocnienia aluminiowe
Koszt: ok. 3000zł
Wszystkie elementy drewniane wycinane na zamówienie.
Wstępny kosztorys:
- (POLTECH CNC) Prowadzenie:
2xProwadnice z podporą 1300mm fi 20- 300zl http://allegro.pl/prowadnica-walek-z-po ... 93486.html
Prowadnice z podorą 800mm fi 20- 96zl
Prowadnice z podorą 400mm fi 20- 48zl
Lożysko liniowe w obudowie otwarte - 180zl
(POLTECH CNC) Od silnika:
(Y)Sruba trapezowa 1300mmm Tr. 18x4 - 40zl
(X)Sruba trapezowa 800mm Tr. 18x4- 27zl
(Z)Sruba trapezowa 400mm Tr. 18x4 - 20zl
Nakrętki trapezowe - 60zl
Bloki lozyskujace - 100zl
Sprzęgło kłowe bezluzowe - 90zl
Silnki - 200zl
Sterowniki - 300zl
Zasilacz - 150zl
Kress - 500zl
Drewno - 300zl
Moje umiejętności projektowania w programach są znikome.
Myślę, że przy takiej grubości sklejki oraz dodatkowych aluminiowych listwach w poprzek, płyta nie będzie się wyginać.
Po bokach znajdują się prowadnice z podporą, które są przymocowana do ścianek podstawy.
Po środku śruba trapezowa.
Sklejka 36mm.
Nie zastanawiałem się jeszcze nad sterownikami i silnikami. Liczę, że coś się znajdzie.
Mniej więcej coś takiego planuję https://hackadaycom.files.wordpress.com ... =800&h=600
Moje największe zmartwienie to śruba trapezowa i jej obrobienie. Są jakieś sprytne rozwiązania nie wymagające pomocy ślusarza?
Czy są jakieś przeciwskazania gdybym chciał ciąć prowadnicę z podporą?
Z chęcią posłucham Waszych uwag/porad.
