Wykrojnik,proszę o sprawdzenie
Proszę o sprawdzenie obliczeń co do doboru prasy do wykrojnika,
Element tak jak na rysunku. Wycinany z blachy o grubości o 3mm C15 lub C20.
za Rt przyjąłem 410MPa a łączna długość krawędzi wykrawanych wynosi ok 300mm.
Z obliczeń wyszło mi 479,7 kN (48t)
Czy do tego elementu trzeba aż 48 tonową prasę.
Re: Wykrojnik,proszę o sprawdzenie
Ja dałbym to na 60 t prasę ..... , lubię trochę zapasu mieć.mąci pisze: ... Czy do tego elementu trzeba aż 48 tonową prasę.
Alternatywa - dać to na laserek - nie trzeba prasy , wykrojnika ....
Mariusz.
Mi też tak wychodzi. Około 37T to na granicy wytrzymałości przy tych gabarytach. Doliczając do tego min. te 30% dla pewności daje te 48T.mąci pisze:
Ciężko to myślą ludzie wydający takie opinie.
Wspólna krawędź jak najbardziej, do tego wymiary będą zachowane. Stemple (wykrojniki) się tak szybko nie stępią, bo wspólna krawędź to mniej uderzeń stempla.
Z racji tego, że jest to stosunkowo mały element, to i wykrawanie na prasie mimośrodowej (ew. hydraulicznej) będzie wychodziło tanio, nawet od wycięcia laserem - odejdzie gratowanie, szlifowanie przepaleń, itp.
.... tylko , że wtedy stempel spycha na stronę i jest bryndza.clubber84 pisze:...., bo wspólna krawędź to mniej uderzeń stempla.....
Główne elementy można kupić tutajmąci pisze:Orientuje się ktoś ile taki wykrojnik może kosztować?
http://fcpk.pl/
... , pozostaje jeszcze matryca , stempel i płyta dociskowa , obróbka całości + montaż.
P.s.
Na PW dam adres e- mail - wyślij zapytanie ofertowe.
Mariusz.
Dzień dobry,
Samo oprzyrządowanie (wykrojnik), podpowiemy chętnie do kogo najlepiej się udać w Polsce, jeśli nie posiada Pan własnej narzędziowni.
Według nas potrzebna prasa z wyliczeń, około 50 Ton, jednak, lepiej nie ograniczać się zakupując prasę, tylko do jednego elementu. W przyszłości może się coś zmienić, wtedy może braknąć nacisku.
Prasa mechaniczna to zakup na lata, dlatego warto dobrze zorientować się w możliwościach na rynku i przede wszystkim znaleźć dobrego i zaufanego dostawcę, z doświadczeniem.
My oczywiście możemy pomóc w tej tematyce, jeśli tylko będzie Pan zainteresowany.
Podam dwa pasujące przykłady pras z naszej oferty SEYI:
1. Prasa typu C z podawaniem ręcznym, praca ręczna, o symbolu SN145 (45 ton, jak doradzali przedmówcy) lub prasa SN160 (60 ton nacisku, polecamy). Podstawowe parametry znajdzie Pan tutaj: http://www.ventor.pl/szczegoly-produktu ... 25250-ton/
2. Prasa typu "Straight side frame", bardzo stabilna prasa do podawania z taśmy, z krążka stalowego wtedy polecam Prasę o symbolu SNS180 (80ton), bardzo stabilna prasa, proces bardzo dokładny, inwestycja nie jest dużo wyższa. http://www.ventor.pl/szczegoly-produktu ... 80300-ton/
W razie jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt, więcej danych znajdzie Pan tutaj: http://www.ventor.pl/kontakt/
Serdecznie pozdrawiamy wszystkich forumowiczów, przy okazji życzymy spełnienia planów założonych na ten 2017 rok! Czołem.
