pytanie generalnie takie jak w temacie, trochę fantastycznonaukowe:> Zacznę od tego, że pytanie wiąże się z tym, że ostatnio na frezarce haasa pojawił mi się alarm iż pozycja końca łuku, lub środka nie mieści się w zakresie 0,01mm. Kolega miał coś podobnego na innej maszynie z Fanuciem.
Dla jasności, nie chodzi mi o to jak się programuje interpolację kołową bo to wiem (a przynajmniej tak mi się wydaje), ani o to w jaki sposób sterownik steruje serwomotorami. Chodzi mi o to jak sterownik przelicza wartości, współrzędne,... przy programowaniu G2/G3 z użyciem parametrów I i J. Dlaczego to takie ciekawe..? Otóż dlatego, że żeby w pełni utwierdzić łuk na płaszczyźnie, lub jak kto woli odebrać mu wszystkie stopnie swobody wystarczy nadać mu 5 (pięć) więzów lub wymiarów. Programując G2/G3 z użyciem parametru R (wartością promienia łuku) mamy 5 danych (X i Y początku łuku, X i Y końca, oraz R) i teoretycznie układ jest w porządku. Zaś programując G2/G3 z użyciem I i J mamy takich danych 6, czyli układ jest przewymiarowany.
Tak więc pytanie, jak sterownik przelicza, jakich algorytmów matematycznych używa, aby przeliczyć ten nadmiar informacji?
Algorytm obliczania interpolacji kołowej G2/G3
typniepokorny86
typniepokorny86
WZÓR
A kogo to obchodzi .... (?)typniepokorny86 pisze:To że parametry I i J służą do określenia środka łuku, a w związku z tym i jego promienia to ja wiem. Ale sterownik to liczy. Bo z matematycznego punktu widzenia, nie da się tego policzyć w jednym równaniu.
Jak większość z nas skupia się raczej na pracy , a nie na rozmyślaniu.
P.s.
Pytanie w sam raz do studentów .... , najlepiej w sobotę przy piwku.
Wtedy wszyscy są mądrzy.
Mariusz.
typniepokorny86
To tak jak jeden z operatorów powiedział mi, że nie musi (przynajmniej trochę) znać G-kodu. Zwłaszcza, że nie robi tylko "na guziku", a musi ustawiać robotę.WZÓR pisze: A kogo to obchodzi .... (?)
Mariusz.
Swoją drogą, to rzeczywiście, nie jest to najważniejsza rzecz jaką powinienem wiedzieć. Po prostu mnie to ciekawi, zwłaszcza, że z tego powodu są generowane alarmy.
cosimo
Sam piszesz, że wiesz iż I,J wyznaczają środek okręgu - potrzeba do tego dwóch liczb więc co tu jest „nadmiarowe/przewymiarowane” ?Zaś programując G2/G3 z użyciem I i J mamy takich danych 6, czyli układ jest przewymiarowany.
I,J wyznacza środek względem aktualnej pozycji narzędzia zatem łatwo policzyć odległość (pitagoras) aktualnej pozycji od punktu środka i w ten sposób masz „R”. Alarm pojawi się wtedy gdy zadeklarowany koniec ruchu (XY) znajduje się w innej odległości od środka niż R. Taki błąd teoretycznie może się zdarzyć gdy łuk zaczynasz nie tam gdzie powinieneś, albo ktoś zaoszczędził na cyfrach po przecinku w kodzie, albo pisał z palca i się pomylił...
Aby narysować okręg albo łuk trzeba mieć jego środek – to w prosty sposób załatwiają I,J. Kiedy masz podane samo R i tak musisz obliczyć środek – i to jest dopiero problemTak więc pytanie, jak sterownik przelicza, jakich algorytmów matematycznych używa, aby przeliczyć ten nadmiar informacji?
