Po co robię frezarkę CNC:
-do domowego, hobbystycznego majsterkowania, np. wygrawerować w laminacie napisy, wyciąć kształty z cienkiej sklejki sosnowej itp.
Materiały które chciałbym obrabiać:
-PCB
-plexi
-laminat grawerski
-drewno
Konstrukcja:
-sklejka 18mm lub 20mm
-brama stała
-wałki podparte na całej długości 16mm o długościach
--oś X 300mm
--oś Y 300mm
--os Z 150mm
-śruba trapezowa 12x3
-obudowy łożysk i nakrętek na śruby trapezowe zrobione w sklejce
Pole robocze:
-200x150x70
Wrzeciono:
-Dremel 300, obroty 10tys-33tys, max średnica elementów roboczych: 3.2mm, moc 125W
Pytania:
1. Obciążenie wałków na osi X wynikające z zawieszenia na nich całej osi Z z konstrukcją, silnikiem krokowym i wrzecionem wynosi około 3,5kg. Wałki podparte dadzą radę?
2. Czy jest sens na takiej konstrukcji jak moja próbować robić otwory w aluminium?
