frezarka do płyt MDF - 1500 x 3000
Lazar15
Posty w temacie: 12
Post napisał: Lazar15 » 28 gru 2016, 22:44
Witam, proszę o pomoc.
Zrobiłem solidną, stabilną konstrukcję o wymiarach 1500 x 3000.
Chciałbym ciąć na niej płyty MDF, wiórowe i pleksi okazjonalnie
Wykonana z ceownik 100x50x6, profil 80x40x2, nogi ceownik 80x45
Aktualna waga konstrukcji ok 120 kg.
Stołu jeszcze nie robiłem ponieważ najpierw chciałbym skupić się na zrobieniu bramy do frezarki.
Jednakże stół planuję zrobić z profili stalowych 80 x 40 x 2
Jako prowadnice X,Y chciałbym zamontować wałki fi 20 na podporach.
Do napędu zamontować listwę zębatą z każdej strony.
Bramę chcę wykonać z profila konstrukcyjnego aluminiowego 80x80 - seria 8 = 2szt
Na bramie zamontować wałki fi 20 na podporach dla głowicy.
Napęd bramy - silnik 8,7 Nm z przekładnią zasilający wałek dający napęd na każdą stronę bramy.
Na osi Y śrubę kulową dla napędu głowicy.
Mam wiele pytań, będąc początkującym:
1. Wałki fi 20 wystarczą na osi X ? ( na bramie zamontowałbym po 3 łożyska z każdej strony)
2. Nie wiem dokładnie jak obliczyć przekładnię dla mojego silnika aby mocy nie stracić dla prędkości.
3. Jaką wielką śrubę kulową o min. średnicy musiałbym zamontować? Jaki skok byłby odpowiedni? 10mm czy 5 wystarczy przy silniku 8,7 Nm ? ( zamawiając śrubę, czy od razu przygotują ją do montażu bloków trzymających?)
4. Jaką wielką listwę zębatą byłaby odpowiednia? M1 wystarczy?
Dziękuję z góry za wyrozumiałość i jestem otwarty na konstruktywną krytykę.
Lazar15
Posty w temacie: 12
Post napisał: Lazar15 » 30 gru 2016, 22:22
Jutro będę w miarę możliwości i czasu robił stół na tej konstrukcji.
Mam inne pytanie. Gdybym chciał zamontować na bramie z każdej strony silnik do napędu zamiast jednego 9 Nm mógłbym zamontować 2 mniejsze 5 Nm? Czy lepiej zamontować 1 większy wraz z wałem do przeniesienia napędu? Jak to wygląda ze sterownikami?
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 31 gru 2016, 19:52
no wygląda jak wygląda
lepszy jeden silnik, bo wyeliminujesz potencjalne błędy elektroniczne
Lazar15
Posty w temacie: 12
Post napisał: Lazar15 » 02 sty 2017, 19:23
Dziś ukończyłem konstrukcję stołu. Pozostał dylemat z czego zrobić bramę frezarki. Lepsze profile alu 80 x 80 - 1,50 =2szt czy profil stalowy 100 x 120 x 4 - 1,50m. Do napędu planuję zastosować jeden silnik 8,7 Nm z przeniesieniem napędu przez wałek na paskach zębatych. Brama prowadzona na łożyskach liniowych fi 20. Czy to dobry pomysł?
[ Dodano: 2017-01-02, 19:25 ]
Lazar15
Posty w temacie: 12
Post napisał: Lazar15 » 07 sty 2017, 16:32
Czy może ktoś powiedzieć, przy tych rozmiarach stołu i bramie o wadze ok 50 kg ( teoretycznie zakładam więcej, ponieważ waga może być znacznie mniejsza ) jakiej wielkości listwy zębate byłyby odpowiednie tutaj?
Alvar4
Post napisał: Alvar4 » 07 sty 2017, 18:59
Moduł 1.5 będzie wystarczający. W Bożence taki jest i śmiga zadowalająco. Ewentualnie M1 ale to trzeba by przemyśleć. IMHO M1 będą miały spokojniejszą pracę (mniejsze terkotanie) niż m1.5 (zakładając tej samej średnicy koło zębate).
Podejrzyj sobie tutaj jak chłopaki podobną frezarkę budowali :) https://www.cnc.info.pl/topics60/projek ... t57369.htm
Lazar15
Posty w temacie: 12
Post napisał: Lazar15 » 07 sty 2017, 21:45
Alvar4, Jestem pod wrażeniem waszego projektu. Już wcześniej, we wrześniu 2016 oglądałem na Youtube wasz filmik z odpalenia tego projektu. Od was dostałem namiar na firmę, gdzie mógłbym zamówić profile alu po przystępnych cenach.
Dzięki za podpowiedź, jeden kłopot już mam mniej z całej góry jaki pozostał.
Ja tworzę mój projekt razem ze znajomym,nakręconym fascynatem automatyki.
Wiem, że łożyska nie dorównają prowadnicą liniowym, jednak cena jest powalająca. Zdecydowałem się na łożyska przez cenę. Czy wałek z podporą fi 20 wystarczy dla takiej bramy? Czy lepiej dać większe fi 25?
Lazar15
Posty w temacie: 12
Post napisał: Lazar15 » 13 sty 2017, 20:12
Czy mógłby mi ktoś podpowiedzieć, jaki skok i średnica śruby kulowej byłaby odpowiednia dla bramy 1500 mm, z silnikiem 8,7 Nm? Czy śruba fi 16/10 wystarczy?
Lazar15
Posty w temacie: 12
Post napisał: Lazar15 » 15 sty 2017, 18:07
Myślałem o takiej bramie dla tej konstrukcji. Brama na profilach 80x80, na osi X wałki fi 25, Y fi 20. Brama wzmocniona blachą 3mm na całej szerokości.
ObrazekObrazek
Czy w tej bramie są słabe punkty które trzeba by było usunąć? Proszę o radę.
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 15 sty 2017, 23:01
za wiotka i przekombinowana
