Możliwość startu i stopu wrzecinona z Mach3.
Harrymartin
Post napisał: Harrymartin » 04 sty 2017, 00:35
Czy jest możliwe skonfigurowanie MACH3 z maszyną ażeby po załadowaniu G-kodu i starcie programu automatycznie załączało się wrzeciono oś Z oraz aby po skończonej operacji wyłączało się wrzeciono maszyny. Urządzenie to CNC engraving machine Z-DQ 3020.
Czyli startowanie oraz stop wrzeciona sterowany z poziomu programu MACH3
Dzięki za wszelkie wskazówki.
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 04 sty 2017, 06:42
M3 start
M5 stop
jak dasz M3 S1000 na początku programu to się uruchomi wrzeciono po odpaleniu.
chyba że fizycznie nie masz połączonego Pinu z przekaźnikiem zał. wrzeciono
Damradę
Post napisał: Damradę » 06 sty 2017, 17:47
Podepnę się pod temat. Jak zrobić ,żeby wrzeciono reagowało na zmianę obrotów z g-kodu.Pin podłączony- sterowanie csmio .W tej chwili zmieniają się wartości w mach3,ale obroty nie. Dopiero jak nacisnę fizycznie obroty w dół do zmienia mi do wartości z g-kodu.
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 07 sty 2017, 01:17
Damradę pisze: fizycznie obroty w dół do zmienia mi do wartości z g-kodu
Fizycznie tzn? na falowniku? jeśli tak to musisz falownik przeprogramować na sterowanie z szyny i o ile szyna nie jest podł. to trzeba ją podłączyć - nie wiem jaki sygnał daje cosimo ale zwykle jest o 0-10V zmieniana z PWM macha
Damradę
Post napisał: Damradę » 07 sty 2017, 07:37
Fizycznie tzn po naciśnięciu myszką w machu :)
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 07 sty 2017, 09:33
Dziwne jeśli w prog jest np
M6 T1
S1000
M3
To powinno to reagować tak jak i na klikanie +-
A w MDI też nie działa?
Damradę
Post napisał: Damradę » 07 sty 2017, 11:27
Jeżeli jest to na starcie g kodu to oczywiście rusza ze wskazanymi obrotami, potem gdy robię operację nie zmieniając freza ,ale chciałbym z mniejszymi obrotami ,nie reaguje. nie wiem może robię coś źle.
k-m-r1
Post napisał: k-m-r1 » 07 sty 2017, 12:51
CSmio ma podgląd wyjść.
Jeśli nie zmienia sie wartość dla sterowania + - w pluginie to żle poustawiane w programie.
Zmieniasz klikając na ekranie czy klawiszami klawiatura.
Czy na pewno program reaguje na S100 lub S500 s1000 prawidłowo??
Często jest żle ustawione przeliczenie obrotów dla 0-10V i stąd są problemy.
W csmio jest opcja regulacji F i S z potencjometru tam wybierasz domyślne sterowanie zobacz co tam jest wybrane.
[b]MACH3 cnc[/b]Tworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inne[b]EKRANY dla firm producentów maszyn[/b] Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 708 196 Tomek Komor [email protected]
