silnik krokowy-paramatry????
karol1010
czesc wszystkim. mam takie male pytanie. Jak wszyscy wiemy silniki krokowe sa dosc drogie chyba ze z odzysku... posiadam 4szt. silnikow SANYO DENKI typ: 103H7126-1441 i wszystko jest ok.
tylko niewiem na jakie sa napiecie i jaki maja prąd na faze. Poniewaz jestem w trakcie budowy cnc do metalu (formy wtryskowe) niewiem czy sa to odpowiednie silniki. mocne sa bo podlaczalem na moment. pisze na nich cos takiego: DC 3 .35A (w takim ukladzie znakow.) noi standardowo 1.8deg. Jesli ktos dysponowalby wiedza na ten temat prosze o pomoc.
ludas
A mierzyłeś rezystancję uzwojeń ?
Jeśli masz dostęp do jakiegoś regulowanego zasilacza to podłącz do niego jedno z uzwojeń silnika i sprawdzaj temperaturę obudowy, powoli zwiększając wartość napięcia [lub prądu] (najlepiej skokowo co ok. 0.2V [lub 0.2A], po kożdej zmianie robiąc kilka minut przezwy) gdy uznasz, że silnik jest zbyt gorący
zakończ badanie, a jako napięcie znamionowe przyjmij przedostatnią wartość. Następnie możesz zmierzyć (lub obliczyć z prawa Ohma I=U/R) prąd i sprawdzić czy jest to rzeczywiście 3.5A.
Nie jest to zbyt dokładne, ale da jakiś pogląd na sprawę.
pzdr
pzdr
Zużywaj się, nie rdzewiej...
markcomp77
fajna metodaludas pisze:A mierzyłeś rezystancję uzwojeń ?
Jeśli masz dostęp do jakiegoś regulowanego zasilacza to podłącz do niego jedno z uzwojeń silnika i sprawdzaj temperaturę obudowy, powoli zwiększając wartość napięcia [lub prądu] (najlepiej skokowo co ok. 0.2V [lub 0.2A], po kożdej zmianie robiąc kilka minut przezwy) gdy uznasz, że silnik jest zbyt gorący zakończ badanie, a jako napięcie znamionowe przyjmij przedostatnią wartość. Następnie możesz zmierzyć (lub obliczyć z prawa Ohma I=U/R) prąd i sprawdzić czy jest to rzeczywiście 3.5A.
podoba mi się...
Ski Man
103H7126
Znalazłem coś na SanyoDenki. PDF w załączniku.
Wprawdzie nie ma dokładnie modelu z końcówką -1441,
ale może coś dopasujesz z tych co są w tabelkach.
Cała ta końcówka oznacza konkretne wykonanie, np.:
trzecia 4 oznacza wykonanie "single shaft",
ostatnia jedynka, prawdopodobnie rodzaj okablowania.
Trzeba poszperać na stronie SanyoDenki i poszukać
kodu oznaczeń silników, na pewno jest zunifikowany.
No chyba, że masz pecha i ten model był wykonywany
na specjalne zamównienie.
- Załączniki
- SanyoDenki_Steppers.pdf
- Fragment Katalogu Sanyo Denki
- (84.25 KiB) Pobrany 1642 razy
