DIY CNC 3 osiowe
alexandros2
DIY CNC 3 osiowe
Post napisał: alexandros2 » 03 sty 2017, 11:30
Postanowiłem zbudować frezarkę CNC.
Na tę chwilę wygląda to tak:
Wymiary:
Blat 1100x1100
Powierzchnia robocza około 900x900 zależnie od wielkości narzędzia.
Max wys detalu : 300
Napęd: Pręt trapezowy
Dla osi x 2 pręty napędzane silnikiem krokowym na kole HTD 5M i paskiem zębatym.
Dla osi y 1 pręt trapezowy
Dla osi z 1 pręt trapezowy - posuwu jeszcze nie ustaliłem.
Dla pozostałych osi posuw : 2,75 mm na 1 obrót wału.
Zastanawiam się nad zakupem zestawu silników krokowych do tejże frezarki.
Znalazłem coś takiego:
https://www.aliexpress.com/item/EU-free ... b52c10f980
Proszę o pomoc w podjęciu decyzji.
steff.k
Post napisał: steff.k » 03 sty 2017, 11:38
Przed zakupem proponuje poczytać tematy o maszynkach z drewna, a przynajmniej pooglądać zdjęcia. Kilka pociętych deseczek ciężko nazwać frezarką :wink: .
TUTAJ masz wątek z ładną drewiana maszynką. Pooglądaj zdjęcia i porównaj z Twoim stworem.
Serwa DC Rulez!!!
Frezowanie gwintów :D
dance1
Post napisał: dance1 » 03 sty 2017, 11:56
jak Ty chcesz na tym pracować jak to już się na środku ugina a co dopiero jak dojdą silniki oś Z, wrzeciono itd., w takiej formie to nie ma szans działać.
alexandros2
Post napisał: alexandros2 » 03 sty 2017, 14:24
Nic się nie ugina. Złudzenie optyczne?
Uwielbiam polskie fora.
Prosiłem o pomoc a nie o krytykę.
Jeszcze raz ponawiam pytanie:
Czy taki zestaw silników krokowych jak podałem w linku się nada ?
Dodam jeszcze, jeśli miałoby się uginać to w przyszłości jest możliwa zmiana wałków liniowych na wałki o większej średnicy.
Poza tym nie zamierzam tym skrawać stali a raczej głównie drewno (sklejka, balsa) i materiały z tworzyw sztucznych.
steff.k
Post napisał: steff.k » 03 sty 2017, 14:34
alexandros2 pisze:Nic się nie ugina. Złudzenie optyczne?
Odpowiadam na pytanie:
"Nie nada się".
To jest zestaw odpowiedni jest do napędu frezarki, a nie nie takiego patyczka.
Serwa DC Rulez!!!
Blady
Post napisał: Blady » 03 sty 2017, 14:44
Jak kolega zobaczy czym skutkuje tak wiotka rama przy pierwszym "frezowaniu" to od razu zrozumie o co przedmówcom chodziłao, i skąd tyle krytyki. Ja równierz uważam że jak zawiesisz na tych pręcikach tylko ten silnik krokowy to po samym ugięciu będzie widać jak słaba to konstrukcja. Zbuduj zetkę i zobacz jak pięknie będą się przekaszały twoje wałeczki wystarczy że dotkniesz palcem w miejscu gdzie będzie pracował frez...
Profesjonalnie zajmuję się amatorstwem...
alexandros2
Post napisał: alexandros2 » 03 sty 2017, 15:13
Widzę, że dalsza rozmowa jest bezproduktywna.
Liczyłem na pomoc z waszej strony: rady, pomysły, mądre uwagi, ale chyba się przeliczyłem.
Zamykam temat.
PS. o efektach i zmianach konstrukcyjnych powiadomię w innym poście.
Tzn. jak już skończę budowę i uruchomię te patyczki.
Pozdrawiam wszystkie mądre głowy.
steff.k
Post napisał: steff.k » 03 sty 2017, 15:50
alexandros2 pisze:Widzę, że dalsza rozmowa jest bezproduktywna.
Zamykam temat.
Bezproduktywna bo nie trafiają do Ciebie żadne argumenty.
Tak czy inaczej, powodzenia :wink: .
Serwa DC Rulez!!!
clipper7
Post napisał: clipper7 » 03 sty 2017, 19:03
alexandros2 pisze:PS. o efektach i zmianach konstrukcyjnych powiadomię w innym poście.
I to mi się podoba ! Masz 3 wyjścia :
1. Dać sobie spokój i zająć się czymś innym
2. Skorzystać z rad i odpowiednio przerobić konstrukcję
3. Podążać dalej swoją drogą i przekonać się, czy to Ty masz rację.
Wybrałeś 3. wariant, z ciekawością czekam na efekty. W razie niepowodzenia zawsze można konstrukcję łatwo przerobić na styroploter.
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 03 sty 2017, 20:06
Zamykam temat.
spoko Kolego nie ma co się stresować nikt tu nie chce dokuczać a jedynie informujemy Cię iż konstrukcja jest nieprzemyślana i to do tego stopnia że niema co doradzać jak ja usprawnić typu "dodaj 2 zastrzały z tyłu i będzie sztywniejsza" bo wymaga ona gruntowanego przerobienia.
ale spoko jak chcesz to buduj i udowodnij wszystkim że się mylą ;) mi taż mówiono że na szufladach i szpilkach budowlanych to jedynie styropian można frezować a jednak https://youtu.be/u3BwvoGdfio .. zestaw o jaki pytasz poradzi sobie z zaproponowanymi przez Ciebie napędami jedynie za bardzo luzu na trapezach skasować nie możesz.
