pytanie o plotery z allegro
wronek
Post napisał: wronek » 20 paź 2007, 16:56
Nie wiem czy to ten dzial, jak zle napisalem to nie krzyczcie:)
Chcialbym sie zapytac co myslicie na temat ploterow z allegro od sprzedawcy BZT-CNC (http://allegro.pl/show_user_auctions.php?uid=5696129) Wypowiedzcie sie jako fachowcy, czy warto zaplacic 8000PLNow za taka maszynke (http://allegro.pl/item254440662_bzt_pf_ ... d_cnc.html)??
kostner
Post napisał: kostner » 20 paź 2007, 17:26
Wronek pytanie jest podstawowe czy jestes w stanie sam wykonac podobna maszynke. Jezeli nie to nie pozostaje Ci nic innego jak kupic ta lub podobna. Ale opowiadajac na twoje pytanie. Maszyny te moim zdaniem nie sa warte swoich pieniedzy. Materialu jest tam za jakies 500 euro max. czyli okolo 2000 zl. Ale sama funkcjonalnosc maszyny jest do bani. Nadaje sie to max do jakiegos drewna walki zamocowane w ten sposoob nie maja zadnej sztywnosci gdy brama jest na srodku a os Z na srodku osi X ugiecia sa znaczne. Alu tym nie pofrezujesz. Generalnie maszynki wykonane sa solidnie ale blednie pod wzgledem konstrukcyjnym i to je dyskwalifikuje w moich oczach.
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 20 paź 2007, 17:51
jest na allegro jedna taka co ja robiłem, gosc ją sprzedaje bo ma problem z frezami diamentowymi przy obróbce srebra - podobno musi być miekki dojazd czy cos takiego a kressem po prostu sie nie da, za 9200 jakos, poszukaj, znajdziesz pod halsem ploter grawerka czy jakos tak albo ta od gaspara za 16kzł, miód :D
