dziwne zachowanie frezarki - przypadkowy kierunek ruchu
danielleruso
Post napisał: danielleruso » 29 gru 2016, 20:07
Od kilku miesięcy jestem posiadaczem małej frezarki cnc (wyrób chiński). Wszystko działało prawidłowo aż do dziś. Podczas frezowania nagle losowemu kierunkowi "uległa" oś Z.
Podczas sterowania (manualnego, przyciskami Góra - Dół) osią Z za pomocą Macha, czasami działa wszystko prawidłowo (jak góra to przesuwa się ku górze, dół ku dołowi), jednak niekiedy zamiast pożądanego kierunku oś Z "wariuje" czyli przesuwa się to w dół to w górę.
Innymi słowy jak chcę przesunąć oś Z w dół (wciskając na klawiaturze Page down), to oś Z przesuwa się np 2 mm w dół, po czym kilka mm w górę (wciąż trzymam Page Down), i znów w górę. Myślałem że silniczek się zepsuł, przemieniłem na inny, jednak to nie rozwiązało problemu. Czy ktoś może podpowiedzieć gdzie mam szukać przyczyny takiego zachowania frezarki?
Dziekuję
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 29 gru 2016, 21:40
Np. Brak styku na sygnale DIR osi Z .spr. Kable, gniazda, zimne luty.
Wróć do „Elektronika CNC”
