TSA-16 - tarcza zabierakowa
bogus105
Post napisał: bogus105 » 13 lut 2016, 20:03
Koledzy,
jaki jest gwint i jaka długość na tarczy zabierakowej do TSA-16? Kąt stożka to 16 stopni - to znalazłem w DTRce. Może ktoś z Was zmierzyć? Nie mam dostępu teraz do mojej:/
A najlepiej jakby kto miał jaki rysunek takiej tarczy:D
Grzegorz53
Post napisał: Grzegorz53 » 14 lut 2016, 00:02
M 48x2 mm, gwintu jest 9 mm (w innej 9,5) plus 4 mm na wybieg czyli razem 13 mm od tyłu tarczy do początku gwintu
bogus105
Post napisał: bogus105 » 16 lut 2016, 17:51
Grzegorz53 - dziękuję, punkcik poleciał
maglo18
Post napisał: maglo18 » 29 gru 2016, 00:23
Jutro jadę do tokarza aby dorobić tarcze. Jaka powinna być jej grubość od strony uchwytu?
Andrzej 40
Post napisał: Andrzej 40 » 29 gru 2016, 13:49
To nie jest krytyczny wymiar, u mnie 9mm (bez zamka). Ale moim zdaniem można dać od 8 do 10mm. Lepiej 10mm na wypadek zmiany uchwytu i konieczności poprawiania zamka.
maglo18
Post napisał: maglo18 » 29 gru 2016, 13:59
A jak głęboki zamek? Niestety tych wymiarów nie ma w DTR.
Andrzej 40
Post napisał: Andrzej 40 » 29 gru 2016, 14:23
Zmierz wgłębienie w uchwycie i daj 1mm mniej.
maglo18
Post napisał: maglo18 » 29 gru 2016, 14:50
Dostałe kolejne pytanie od tokarza a nie mam jak sprawdzić. Gwint M48x2 jest prawy czy lewy na tarczy ?
Grzegorz53
Post napisał: Grzegorz53 » 29 gru 2016, 20:11
Gwint jest oczywiście prawy.
maglo18
Post napisał: maglo18 » 05 sty 2017, 22:08
Tarcza została dorobiona. Mam pytanie jak dużo powinna nakręcić się nakrętka na tarczę. Tokarz nie był pewien co do średnicy stożka. W tej chwili nakręca się jakieś 6mm a do tarczy pozostało jeszcze 6mm. pytanie czy zostawić tak jak jest czy roztaczać otwór wewnętrzny?
