mocowanie uchwytu tokarki
clipper7
Post napisał: clipper7 » 19 paź 2007, 20:11
W katalogu Bison Bial są uchwyty tokarskie mocowane na stożku, sądzę, że tarczę też można tak zamocować, o ile wrzeciono ma stożek...
mrozanski
#22
Post napisał: mrozanski » 19 paź 2007, 23:06
nie wrzeciono nie ma stozka poniewaz bede je robic samemu a chcialbym na 1 wrzecionie moc zalozyc uchwyt 80 albo 160 jesli przyspawam tarcze to bedzie z tym problem a z nagwintowaniem koncowki wrzeciona tez bedzie problem i nie wiem co zrobic :(
clipper7
Post napisał: clipper7 » 20 paź 2007, 08:14
To chyba pozostaje przyspawać lub nakręcić jedną tarczę na stałe ( pod jeden uchwyt) i drugą tarczę przykręcić do drugiego uchwytu. Wtedy, np z większym uchwytem miałbyś w sumie założone 2 tarcze + uchwyt, a z mniejszym 1 tarczę + uchwyt. Po prostu taka tarcza przejściowa.
mrozanski
#24
Post napisał: mrozanski » 20 sie 2009, 10:28
nie chce zaczynać nowego tematu wiec napisze tutaj. chciałbym sie dowiedziec jak są mocowane w tokarkach tarcze zabierakowe do wrzeciona(tarcze do ktorych przykrecany jest uchwyt). wiem ze niektóre sa nakrecane na gwint, albo mocowane na stozku, ale chodzi mi o coś innego. jak jest mocowana ta tarcza?? czy ona jest przykrecana do wrzeciona na 12 srub? http://www.allegro.pl/item676020735_tar ... przed.html
czy ktos wie jeszcze o jakims innym sposobie mocowania? na forum widziałem kiedys zdjęcie dorobionego nowego wrzeciona ale nie wiem kogo to było i nie moge znalezc ;/
