Bysoft 6 przestał działać
Noodle
Podczas pracy wystąpił nieoczekiwany błąd z pobieraniem bazy danych. Próba otwarcia pliku części lub nestingu skutkuje następującymi błędami, po zamknięciu aplikacji już nie "wstał" i wywala to co poniżej:
http://zapodaj.net/ff1b1d7bf0b02.bmp.html
i po kliknięciu ok...
http://zapodaj.net/55434db442397.bmp.html
Czy ktoś się spotkał już z czymś takim?
Uzupełnie informacje i uprzedzę kilka pytań, jak w opisie, bysoft posadzony na Windows Xp, antywirus Kaspersky, oprogramowanie legalne 100%, klucz itp. Mamy wykupioną usługę hotline w bystronic'u ale jakoś nikt nie wie co się dzieje i nie potrafi znaleźć rozwiązania..
4 lata bezawaryjnej pracy na tym samym komputerze, 9 kwietnia w trakcie robienia nestingów ok 12.30 oprogramowanie "siadło"...
Co zdążyłem zrobić...
1. Próba naprawy bazy za pomocą narzędzia BYDBA skutkuje poniższym błędem:
http://zapodaj.net/3b51f55b4d827.bmp.html
2. Podmiana bazy na pustą z katalogu i próba uruchomienia (baza detali ma ok 24 Mb i nie jest pusta to jakies 52 tys pozycji..)
3. Sprawdzenie ścieżek dostępu w bibliotekach windowsa (bysoft6.dll)
4. Przeinstalowanie Bysoftu
5. Instalacja na Win7 (nie działa, podobny błąd)
6. Odinstalowanie aktualizacji WinXP z tego roku...
7. Próby uruchomienia przy wyłączonym antywirusie...
Pomysły mi się kończą powoli.. Będę wdzięczny czy ktoś miał podobny problem i ma jakąś koncepcję..
Myślenie nie boli, w mózgu nie ma nerwów czuciowych, chyba że ktoś myśli czymś innym...
Noodle
Generalnie baza nie była uszkodzona, sam program w jakis niewyjaśniony sposób sobie zaszkodził,kubaa pisze:Otwórz plik bazy w MS. Access. Powinien wykryć uszkodzenie w bazie. Oczywiście przy próbie "podniesienia wersji" klikasz na NIE.
Pomogło przeinstalowanie w nowym folderze a następnie skopiowanie baz, plików z detalami oraz nestingami i wszystko smiga
Generalnie pliki bazy sa te same dla każdej wersji Bysoft 6.xx , natomiast zależało mi na naszej bazie bo mam tam ponad 50 k pozycji i trudno by bylo to przywrócić.. Na szczescie skrzaczył się program a nie baza, odpowiednie backupy już są robioneadrpak pisze:chcesz pliki bazy? Tylko ja mam wersje 6.8 bysofta...
Dzięki za pomoc, temat do zamknięcia
PS. okazało się, że problem stanowi plik system.MDB znajdujący się w C:\Program Files\Bysoft6\programs, po usunięciu powinno zacząć działać.
pas_tol
Re: Bysoft 6 manual
I send You PMtako230 pisze:Bysoft 6 manual po polsku lub niemiecku poszukuje.
Z gory dzieki.
SolidWorks, SolidEdge, Autodesk Inventor, Trutops, BySoft, CncKad
marcianooo
