Problem z rover 20 i post
Dyskusje dotyczące maszyn Biesse Rover
lenherd
Post napisał: lenherd » 30 lis 2016, 13:01
szukam kogoś kto ma doświadczenia z roverem 20 i postprocesorem na alphacama biesse rover 20 multidrill.arp
Nie mogę ogarnąć wielokrotnego wiercenia, po oznaczeniu formatki z otworami prawidłowo przypisuje mi wiertła do otworów i symulacja to potwierdza jednak kod zapisuje się niekompletny.
Inny przykład, mam dwie takie same dziury o tej samej głębokości zaznaczam obie i niby jest ok a po zapisaniu kodu jest tylko linijka dla jednego otworu.
Żeby odwiercić oba muszę robić każdy z osobna i jeszcze zmienić np. głębokość.
boro76
Post napisał: boro76 » 08 gru 2016, 22:03
Postprocesor standardowy do Rover 20 z alphacam? bo jak tak to jest z błędem.
lenherd
Post napisał: lenherd » 12 gru 2016, 13:09
Tak dokładnie. A rozwiązanie znasz?
boro76
Post napisał: boro76 » 23 gru 2016, 13:11
Włącz w menu UŻYTKOWE>DODATKI>MULTIDRILL w tym (rozszerzonym ) można oznaczyć otwory koralami, jakim typem wiertła maja być wiercone , i w opisie głowicy wybrać jaki typ wiertła jest zamontowany (zwykłe, z pogłębiaczem, puszkowe, przelotowe). tylko postprocesor i tak ci wszystkie otwory zapisze jako wiercenie nieprzelotowe (G97) w XNC wiercenie przelotowe kodowane jest G99 wtedy podczas wiercenai spowalnia posuw przy wchodzeniu w materiał i wychodzeniu przez materiał.
Programowanie obrabiarek CNC Biesse, Morbidelli, Busellato i innych.
Wróć do „Biesse Rover”
